Новые возможности версий 2023.2, 2024, 2027
Поместите в файл сборки одну или несколько деталей или узлов.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
Для задания интервалов между столбцами и строками перейдите на вкладку «Прямоугольный».
В разделе «Столбец»
Щелкните селектор направления или всплывающую панель и выберите исходную ось в качестве вектора направления. При нажатии любого из этих элементов активируется селектор.
Если ось координат не используется, выберите ребро, рабочую ось, эскизную линию или грань в качестве источника направления.
При необходимости для изменения направления столбца нажмите кнопку «Обратить».
Введите количество элементов для столбца и интервал между ними.
В разделе «Строка» (работает так же, как раздел «Столбец»)
Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали (не следует выбирать исходный конструктивный элемент).
Компоненты будут копированы в соответствии с размещением и интервалами массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки.
