Создание выдавливания поверхности разделения
Функция «Вытягиваемая поверхность разделения» позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения путем выдавливания.
Создание поверхности разделения путем выдавливания
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Вытягиваемая поверхность разделения».
  2. В графическом окне выберите ребро пластиковой детали.
  3. Выберите способ определения направления поверхности разделения:
    • Для изменения направления на 90 градусов нажмите кнопку «Повернуть», а затем выберите X или Y в зависимости от выбранного направления. Для выбора другого направления введите значение угла в поле «Редактирование». Для изменения направления на противоположное нажмите «Сменить направление».
    • Для выравнивания направления по точке нажмите «Выровнять ось». В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления.
      Примечание. Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
  4. Нажмите кнопку «Применить».
Изменение выдавленной поверхности разделения
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Поверхности разделения» щелкните правой кнопкой мыши узел «Вытягиваемая поверхность разделения» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Вытягиваемая поверхность разделения».
  3. Щелкните ОК.
Удаление выдавленной поверхности разделения
