Комбинации клавиш
Определите пользовательские комбинации клавиш и псевдонимы команд. Псевдоним команды - это буквенно-цифровой символ или последовательность символов, используемая для вызова команды.
Следующие данные применимы, только если загружены многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию. См. раздел "Работа с пользовательскими псевдонимами команд и комбинациями клавиш", где описано, как включать и отключать псевдонимы команд, заданные по умолчанию.
Примечание. Некоторые комбинации клавиш и псевдонимы команд активны лишь в определенных средах программы.
Комбинацию клавиш можно определить с помощью любых перечисленных ниже клавиш или клавишных комбинаций.
- Клавиши пунктуации включая ` - = [ ] \ ; ' , . /), или одну из следующих клавиш: Home, End, Page Up, Page Down, стрелка вверх, стрелка вниз.
- Комбинация клавиши Shift с числовым символом (0-9), символом пунктуации или одной из следующих клавиш: Home, End, Page Up, Page Down, стрелка вверх, стрелка вниз.
- Любая комбинация клавиш Shift, Ctrl и Alt с буквенными символами.
Другие клавиши, включая функциональные, могут использоваться в зарезервированных комбинациях клавиш, однако они могут быть переопределены пользователями.
Используя определенную клавишу, комбинацию клавиш или последовательность символов, можно запустить команду так же, как и при использовании псевдонимов команд в AutoCAD. В представленной ниже таблице приводятся комбинации клавиш и псевдонимы команд, которые предварительно определены в Inventor. Чтобы просмотреть все предварительно определенные комбинации клавиш и псевдонимы команд, выберите вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Адаптация» и откройте вкладку «Клавиатура».
Примечание. Эти комбинации клавиш не применимы при импорте других определений или при изменении определений Inventor.
Шпонка | Имя | Функция | Категория |
F1 | Справка | Вызов справки. Выведенная тема будет соответствовать активной команде или диалоговому окну. | Глобально |
F2 | Панорамировать | Производит панорамирование в графической области. | Глобально |
F2 | Переименовать | Настройка разрешений для переименования узла в обозревателе модели | Глобально |
F3 | Зумировать | Производит зумирование в графической области. Возможно как увеличение, так и уменьшение ее содержимого. | Глобально |
F4 | Поворот | Активизирует команду поворота модели в графической области. | Глобально |
F5 | Предыдущий вид | Возврат к предыдущей ориентации вида. | Глобально |
F6 | Изометрический вид | Отображение изометрического вида модели. | Глобально |
F7 | Разрезать модель | Срез части модели с целью показа плоскости эскиза. | Эскиз |
F8 | Показать все зависимости | Отображение всех зависимостей. | Эскиз |
F9 | Скрыть все зависимости | Скрытие всех зависимостей. | Эскиз |
Esc | Выход | Прервать выполнение команды. | Глобально |
Удаление | Удаление | Удалить выделенные объекты. | Глобально |
Alt+ перемещение мыши | | При работе со сборками накладывается зависимость совмещения. При работе с эскизом перемещаются формообразующие точки сплайна. | Сборка |
CTRL + A | Выбрать другое | В видах модели, при выборе компонента или узла открывает выпадающее меню "Выбрать другое". | Глобально |
CTRL+D | Размер | Включение и отключение размерных HUD | 3D-эскиз |
ALT +A | Переключить панель обозревателя назад | Включение и отключение обозревателя Inventor с помощью надстройки обозревателя Vault. | Инструменты |
CTRL+R | Включение и отключение режима "Орто" | Включение и отключение режима построения "Орто" для отрезков и сплайнов в 3D-эскизах | 3D-эскиз |
ALT +S | Переключить панель обозревателя вперед | Включение и отключение обозревателя Inventor с помощью надстройки обозревателя Vault. | Инструменты |
CTRL+I | Формирование зависимостей | Включение/отключение наложения зависимостей. | 3D-эскиз |
Ctrl + Y | Повторить | Команда "Повторить". Это выполнение последней отмененной (командой "Отменить") операции. | Глобально |
Ctrl + Z | Отменить | При выполнении команды "Отрезок" — удаление его последнего сегмента. | Глобально |
CTRL + SHIFT + P | Привязка объекта | Включение/отключение объектной привязки. | 3D-эскиз |
Shift+ щелчок правой кнопкой мыши | | Вызов меню команды "Выбрать". | Глобально |
Shift + "Повернуть" | | Автоматическое вращение модели в графическом окне. Щелчок мыши прерывает этот режим. | Глобально |
SHIFT + ПРОБЕЛ | | Переключение плоскостей эскиза для отрезков и сплайнов | 3D-эскиз |
B | Номер позиции | Активация команды "Номера позиций". | Чертеж |
BDA | Группа размеров от общей базы | Активация инструмента "Группа размеров от общей базы". | Чертеж |
C | Окружность: центр | Для создания окружности. | Эскиз |
C | Зависимость | Активация команды "Зависимость". | Сборка |
CH | Фаска | Создать фаску | Деталь/сборка |
CP | Круговой массив | Создание кругового массива геометрии эскиза. | 2D-эскиз |
D | Размеры | Активация команды "Размеры". | Эскиз/чертеж |
D | Наклон грани | Создание наклона грани/конуса. | Деталь |
E | Выдавливание | Активация команды "Выдавливание". | Деталь |
F | Сопряжение | Создание сопряжения. | Деталь/сборка |
FC | Допуск формы и расположения | Активация инструмента "Допуск формы и расположения". | Чертеж |
H | Отверстие | Активация команды "Отверстие". | Деталь/сборка |
L | Отрезок | Активация команды "Отрезок" | Эскиз |
LE | Выноска | Создание текста на выноске | Чертеж |
LO | Лофт | Создание лофт-элемента. | Деталь |
M | Перемещение компонента | Активация команды "Переместить компонент". | Сборка |
MI | Зеркальное отражение | Создание зеркального отражения. | Деталь/сборка |
N | Создать компонент | Активация команды "Создать компонент". | Сборка |
ODS | Набор ординатных размеров | Активация команды "Набор ординатных размеров". | Эскиз |
P | Вставка компонента | Активация команды "Вставить компонент". | Сборка |
Q | Создание конструктивной пары | Активация команды "Создать конструктивную пару". | Деталь/сборка |
R | Вращение | Активация команды "Вращение". | Деталь/сборка |
RO | Поворот компонента | Активация команды "Поворот компонента". | Сборка |
RP | Прямоугольный массив | Создание прямоугольного массива геометрии элемента или эскиза. | Деталь/2D-эскиз |
P | 2D-эскиз | Активация команды "2D эскиз". | 2D-эскиз/деталь/сборка |
S3 | 3D-эскиз | Активация команды "3D эскиз". | Деталь |
SW | Сдвиг | Построение элемента сдвига. | Деталь/сборка |
T | Текст | Активация команды "Текст". | Эскиз/чертеж |
T | Сдвинуть компоненты | Активация команды "Сдвинуть компоненты". | Схемы |
TR | Обрезать | Активация команды "Обрезать". | Эскиз |
] | Рабочая плоскость | Создание рабочей плоскости. | Глобально |
/ | Рабочая ось | Создание рабочей оси. | Глобально |
. | РабТочка | Создание рабочей точки. | Глобально |
; | Закрепленная рабочая точка | Создание закрепленной рабочей точки. | Глобально |
- | Зависимость горизонтальности | Запуск команды «Зависимость горизонтальности». | Эскиз |
| ALT+V | Тела и рабочие элементы | Включение/отключение видимости выбранных тел, рабочих элементов (плоскостей, осей, точек). | Деталь/сборка |
Полный список комбинаций клавиш Inventor см. в Руководстве по комбинациям клавиш Inventor.
