Размещение компонентов с конструктивными парами
Новые возможности версии 2023
Для вставки в сборку компонентов с соответствующими конструктивными парами используйте команду "Вставить компонент". Можно разместить несколько экземпляров компонента.
При размещении элементов параметрической детали или сборки конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряду. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение.
Совет. В любое время можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Автосовмещение» для включения и отключения.
Автоматическое сопоставление конструктивных пар с помощью инструментов "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
При размещении компонента можно автоматически применить конструктивные пары. В диалоговом окне "Открыть файл" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Можно также воспользоваться инструментом "Автосовмещение" в контекстном меню. Первым соответствием будет первое имя в списке совпадений целевого компонента.
Примечание. Чтобы установить соответствие между описаниями конструктивных пар, необходимо взаимное соответствие их свойств. Другими словами, описания конструктивных пар с соответствующими именами и списками совпадений, но без соответствующих свойств не будут сопоставлены.
Примечание. Списки совпадений не ограничивают соответствие других конструктивных пар друг другу, если все конструктивные пары в списке совпадений являются поглощенными. Список совпадений определяет порядок поглощения конструктивных пар.
Все возможные совпадающие имена применяются поочередно, прежде чем Autodesk Inventor выполнит сопоставление свойств конструктивной пары без учета имен и списков совпадений.
Откройте файл сборки, содержащий один или более компонентов с конструктивными парами.
Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» Вставить. Просмотрите компонент с одной или несколькими определенными зависимостями конструктивной пары, а затем выберите его.
В диалоговом окне "Открыть" есть две опции для размещения компонентов с конструктивными парами. Первый метод — выбрать параметр Интерактивное размещение с конструктивными парами и нажать кнопку Открыть. Компонент размещается и сопоставляется с соответствующей конструктивной парой. Данная команда не останавливается и позволяет размещать дополнительные экземпляры, пользуясь средствами контекстного меню. В браузере отображается символ конструктивной пары для каждого успешного сопоставления.
Второй метод — выбрать параметр Автоматическое создание конструктивных пар на месте и нажать кнопку Открыть. Действие команды завершается после установки компонента и применения всех возможных вариантов конструктивных пар. В браузере отображается символ конструктивной пары для каждого успешного сопоставления.
Примечание. Если при вставке компонента нет возможности выполнить его автосовмещение, он отображается в графическом окне прикрепленным к курсору. Щелкните для размещения, нажмите правую кнопку мыши и выберите ОК.
Продолжайте выбор и размещение дополнительных компонентов с определенными конструктивными парами. Каждый раз следует проверять, что в диалоговом окне "Открыть" установлен флажок "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
Совет. При автосовмещении компонентов деталь может быть размещена вне текущей области просмотра. Для установки автоматического наведения на устанавливаемую деталь (по умолчанию) воспользуйтесь опциями настройки продукта (вкладка "Сборка").
Просмотр вариантов конструктивной пары во время размещения
При размещении компонента с помощью конструктивных пар, используя режим просмотра, можно просмотреть конструктивные пары в компоненте, а также пары в целевом компоненте. При необходимости можно принять или удалить варианты.
При первом просмотре компонента он является прозрачным. Это указывает на то, что компонент не размещен в сборке. Для размещения компонента необходимо принять вариант конструктивной пары. Если компонент включает несколько описаний конструктивной пары, он теряет прозрачность после принятия первого варианта конструктивной пары. Это не значит, что все описания конструктивной пары компонента соответствуют.
  1. Откройте файл сборки, содержащий один или более компонентов с конструктивными парами.
  2. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить». Просмотрите компонент с одной или несколькими определенными зависимостями конструктивной пары, а затем выберите его. В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" и нажмите "Открыть".
  3. При размещении компонента с помощью конструктивной пары щелкните мышью для принятия конструктивной пары, отображенной в графическом окне.
    • Если не существуют дополнительные соответствия, компонент будет размещен и отобразится следующий экземпляр компонента.
    • Если существуют дополнительные соответствия, компонент связывается зависимостью с принятым соответствием, а затем отобразится следующее соответствие.
  4. Нажмите клавишу ENTER, чтобы разместить компонент с выбранными конструктивными парами и завершить команду.
  5. Нажмите правую кнопку мыши и выберите ОК, чтобы завершить команду без размещения компонента.
Во время размещения доступны дополнительные параметры для разрешения конструктивных пар. Используйте клавиши быстрого вызова или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню:
Сочетания клавиш и параметры контекстного меню
CTRL+I
Включение и выключение функции Автосовмещение. При соответствии конструктивных пар происходит отмена всех соответствий конструктивной пары и возврат к обычной вставке компонента.
Разместить на всех соответствующих конструктивных парах — принятие всех соответствий, создание соответствий для определений конструктивных пар оставшихся компонентов и размещение компонента. Затем отобразится следующий экземпляр компонента.
Пробел
Пропустить оставшиеся результаты автосовмещения — принятие всех соответствий и размещение компонента без рассмотрения остальных вариантов. Затем отобразится следующий компонент.
CTRL+Enter
Создать оставшиеся результаты автосовмещения — принятие всех соответствий и создание остальных вариантов конструктивных пар. Затем отобразится следующий компонент.
Повторить — отмена всех принятых соответствий конструктивных пар и запуск поиска новых соответствий.
Стрелка вправо/влево
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Автосовмещение следующей/предыдущей сборки, чтобы перейти к следующей или предыдущей конструктивной паре сборки. Размещенный компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
Стрелка вверх/вниз
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Автосовмещение следующего/предыдущего компонента, чтобы перейти к следующей или предыдущей конструктивной паре размещенного компонента. Компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
CTRL + стрелка вправо/влево
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Следующий/предыдущий экземпляр автосовмещения сборки, чтобы перейти к следующему или предыдущему экземпляру (при тиражировании сборки).
Разместить несколько компонентов с конструктивными парами
Размещение нескольких экземпляров компонента возможно при выборе в диалоговом окне "Открыть" параметра "Интерактивное размещение с конструктивными парами". Можно размещать по одному экземпляру или продолжать размещение конструктивных пар до тех пор, пока в сборке не закончатся соответствующие конструктивные пары.
  3. В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и нажмите "Открыть".
  4. В графическом окне щелкните для размещения компонента.
  5. Для размещения дополнительных экземпляров выполните следующее.
    • Продолжайте размещение дополнительных экземпляров. Каждый экземпляр сопоставляется с соответствующей конструктивной парой, пока вы не щелкните правой кнопкой мыши и не выберите ОК.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Разместить на всех соответствующих конструктивных парах". Экземпляры добавляются и сопоставляются до тех пор, пока все конструктивные пары не будут соответствовать.
      Для получения наилучших результатов запланируйте и создайте заранее все возможные соответствия конструктивной пары. В списке совпадений соответствие имен предшествует соответствию свойств конструктивной пары. Каждый компонент для соответствия должен включать соответствующие имена каждой половины соответствующей пары. Например, компоненту A должно быть назначено имя в списке совпадений компонента B, а компоненту B — имя в списке совпадений компонента A.
Примечание. Если компоненты настроены для создания полной зависимости при размещении, можно обработать все конструктивные пары совместно.
  1. При выборе компонента следует нажать кнопку "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
  2. Действие команды завершается после установки компонента и применения всех возможных вариантов конструктивных пар.
  3. Если выбран параметр "Интерактивное размещение с конструктивными парами", то обработка нескольких конструктивных пар все еще возможна. После вставки компонента, когда отображается предварительный вид первой конструктивной пары, не нажимайте кнопку подтверждения. Проверьте компоненты на наличие правильной зависимости. Если она отсутствует, щелкните стрелку вправо для просмотра следующей конструктивной пары сборки.
  4. Нажмите кнопку принятия соответствия.
  5. Во время просмотра следующей конструктивной пары щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать оставшиеся результаты автосовмещения".
Совмещение конструктивных пар с помощью Alt-перетаскивания
При выборе компонента для совмещения конструктивных пар все непоглощенные конструктивные пары компонента становятся видимыми. После начала перетаскивания выбранной конструктивной пары становится виден значок автосовмещения для всех соответствующих конструктивных пар.
  1. Откройте файл сборки.
  2. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить» , чтобы вставить один или несколько компонентов с определенными конструктивными парами. Убедитесь, что кнопки "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" не нажаты.
  3. Выбрать компонент с ответной частью конструктивной пары.
  4. Нажав и удерживая клавишу ALT, перетащите выбранный значок автосовмещения на соответствующий значок автосовмещения другого компонента. После начала перетаскивания можно отпустить клавишу Alt. Когда второй символ подсветится и прозвучит сигнал привязки, указывающий на то, что зависимость наложена, щелкнуть мышью.
При необходимости можно продолжить выбор и сравнение конструктивных пар.
Примечание. С помощью такого же метода можно привязывать значки автосовмещения к имеющейся геометрии.
Сопоставление конструктивных пар при помощи команды "Зависимость"
  1. Откройте сборку, содержащую детали для зависимости.
  2. Нажав и удерживая клавишу CTRL, выберите компоненты, содержащие определения конструктивных пар для соответствия, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите «Значок автосовмещения». Отобразится значок автосовмещения выбранных компонентов.
  3. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Положение» «Зависимость» .
  4. Щелкнуть мышью на символе элемента конструктивной пары одного компонента.
  5. Щелкнуть мышью на символе совпадающего элемента этой же конструктивной пары другого компонента и нажать кнопку "Применить".
Если это необходимо, можно продолжить совмещение конструктивных пар. Завершив совмещение конструктивных пар, следует закрыть диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".
