Описания элементов допуска
Консультант по допускам распознает следующие элементы.
Элементы с одной поверхностью
Элемент с одной поверхностью состоит из одной поверхности без противоположных точек и не может рассматриваться как размерный элемент.
Размерный элемент должен обладать противоположными элементами, поэтому несущественные цилиндры, конусы и сферы не могут считаться размерными элементами. См. стандарты ASME Y14.5-2009 (параграф 1.3.17) или ISO 14660-1.
Тип элементаПримерОписаниеБазовый элемент
Плоская поверхность Отдельная плоская поверхностьДа
Цилиндрическая поверхность Несущественная (≤ 180°) внутренняя или внешняя цилиндрическая поверхностьНет
Коническая поверхность Несущественная (≤ 180°) внутренняя или внешняя коническая поверхностьНет
Сферическая поверхность Несущественная внутренняя или внешняя сферическая поверхностьНет
Поверх. вращ-я Внутренняя или внешняя поверхность вращения, не являющаяся цилиндрической, конической или сферическойНет
Поверхность вытягивания Поверхность выдавливанияНет
Общая поверхность Общая двойная криволинейная поверхностьНет
Размерные элементы с одной поверхностью
Размерные элементы с одной поверхностью состоят из одной поверхности с противоположными точками и характеризуются размером, примененным ко всей поверхности или круговому элементу поверхности. В некоторых случаях это могут быть две или несколько дополняющих поверхностей. Например, элемент отверстия может быть представлен в модели двумя полуцилиндрическими поверхностями, которые формируют цилиндрическую поверхность с противоположными точками, и характеризуется размером.
Стандартный размерный элемент в соответствии со стандартом ASME Y14.5-2009 (пар. 1.3.32.1): одна цилиндрическая или сферическая поверхность, круговой элемент и набор двух противоположных параллельных элементов либо параллельных поверхностей, каждая из которых связана с непосредственным допуском размера.
Размерные элементы поверхностиПростое отверстие Существенная (> 180°) внутренняя цилиндрическая поверхностьДа
Вал Существенная (> 180°) внешняя цилиндрическая поверхностьДа
Шариковый Существенная внешняя сферическая поверхностьНет
Муфты Существенная внутренняя сферическая поверхностьНет
Круговые размерные элементыКоническое отверстие Существенная (> 180°) внутренняя коническая поверхностьДа: примечание 1
Конический вал Существенная (> 180°) внешняя коническая поверхностьДа: примечание 1
Размерные элементы с несколькими поверхностями
Размерные элементы с несколькими поверхностями состоят из нескольких связанных поверхностей модели, которые связаны с одним или несколькими размерами.
Специальные элементы отверстийГлухое отверстие Простое отверстие с глубиной, ограниченной плоской граньюДа: примечание 2
Высверленное отверстие Простое отверстие с глубиной, ограниченной конической граньюДа: примечание 2
Многоэлементное отверстие Простое, глухое либо высверленное отверстие с одним или несколькими дополнительными элементами: цековкой, зенковкой и/или резьбойДа: примечание 2
Прямые размерные элементы с несколькими поверхностямиПерекрытие Перекрывающиеся параллельные плоскости, противоположно направленные наружуДа
Паз Перекрывающиеся параллельные плоскости, противоположно направленные внутрьДа
Отверстие с прорезью Встречные плоскости с цилиндрическими касательными торцамиДа: примечание 4
Конические размерные элементы с несколькими поверхностямиКоническое перекрытие Перекрывающиеся конические плоскости с центром на средней плоскости, противоположно направленные наружуДа: примечание 3
Коническая прорезь Перекрывающиеся конические плоскости с центром на средней плоскости, противоположно направленные внутрьДа: примечание 3
Коническое отверстие с прорезью Встречные конические плоскости с коническими касательными торцамиДа: примечание 5
Элементы нескольких поверхностей
Группа из двух или более поверхностей, которые нельзя рассматривать как размерные элементы с несколькими поверхностями (как описано выше).
Компланарная группа Две или более выровненные компланарные плоскостиДа
Плоская группа Две или более параллельные плоские поверхности, которые не являются выровненными и компланарнымиНет
Социлиндрическая группа Два или более простых отверстия либо вала одного размера, являющиеся сооснымиДа
Цилиндрическая группа Два или более простых отверстия либо вала разных размеров, являющиеся сооснымиНет
Выдавленная группа Две или более поверхности, образующие элемент выдавливания (одно поступательное направление симметрии)Нет
Группа вращения Две или более поверхности, образующие элемент вращения (одно поворотное направление симметрии)Нет
Основная группа Две или более поверхности, образующие общий элемент без направлений симметрииНет
Примечания к базовым элементам
  1. Базовый элемент считается контрольной окружностью элемента. Он может не быть основным базовым элементом в допуске формы и расположения (если не используется вместе с другим соосным базовым элементом для определения нескольких базовых элементов, например A–B). На этот элемент может ссылаться допуск формы и расположения, если один из приоритетных базовых элементов — это плоскость, являющаяся нормалью к оси элемента.
  2. Базовый элемент считается основным элементом отверстия. Другие поверхности элемента игнорируются.
  3. Базовый элемент считается противостоящим линейным элементам на контрольной плоскости элемента. Этот базовый элемент может не быть основным базовым элементом в допуске формы и расположения. На этот элемент может ссылаться допуск формы и расположения, если один из приоритетных базовых элементов — это плоскость, являющаяся нормалью к средней плоскости элемента.
  4. Базовый элемент считается противостоящим параллельным плоскостям. Цилиндрические торцы игнорируются.
  5. Базовый элемент считается противостоящим линейным элементам на контрольной плоскости элемента. Конические торцы игнорируются. Этот базовый элемент может не быть основным базовым элементом в допуске формы и расположения. На этот элемент может ссылаться допуск формы и расположения, если один из приоритетных базовых элементов — это плоскость, являющаяся нормалью к средней плоскости элемента.
