Можно открыть файлы 2D- и 3D-чертежей AutoCAD DWG (.dwg) непосредственно в Inventor с помощью команды "Открыть" и затем просмотреть, распечатать и измерить содержимое файла. Объекты AutoCAD остаются в Inventor объектами AutoCAD и отображаются таким же образом, как в AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл 2D-чертежа AutoCAD DWG в Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Пространство листа и пространство модели
В пространстве модели данные отображаются как в AutoCAD. Пространство модели открывается с помощью обозревателя и является средой в Inventor, доступной только для чтения. Можно изменить цвет фона. Доступны также все функции просмотра, включая поворот. В пространстве модели можно выбирать объекты для выполнения копирования и вставки, а также измерений.
Подоснова в пространстве листа отображается в Inventor как листы. Данные AutoCAD доступны для просмотра, печати и измерения. Их можно выбрать для выполнения команд удаления и копирования/вставки. На листе/в подоснове доступны все команды построения чертежей Inventor. На листе, созданном в AutoCAD, можно размещать виды и создавать аннотации. При этом данные Inventor будут существовать совместно с данными AutoCAD.
Общие объекты
Так как данные чертежа Inventor и данные AutoCAD могут храниться в одном файле, некоторые данные используются одновременно двумя приложениями. Блоки, слои и листы/подоснову можно редактировать как в AutoCAD, так и в Inventor. Несовпадающие размерные и текстовые стили синхронизируются таким образом, что изменения, сделанные в одном приложении, повторяются в другом.
Функциональная совместимость формата DWG предполагает гибкость и может использоваться различным образом. Примеры операций
2D-данные AutoCAD можно копировать непосредственно в эскиз Inventor без открытия AutoCAD. При создании файла детали Inventor можно импортировать блоки AutoCAD как блоки эскиза Inventor (см. раздел "Блоки эскиза").
2D- или 3D-данные AutoCAD в Inventor и данные Inventor в AutoCAD можно просматривать, печатать и измерять.
Можно добавлять данные чертежа Inventor в существующие файлы AutoCAD или добавлять данные AutoCAD в файлы чертежа Inventor для получения одного файла, содержащего чертежи сборки, схематические диаграммы и сведения.
Можно добавлять данные чертежа Inventor в существующие файлы AutoCAD или добавлять данные AutoCAD в файлы чертежа Inventor с целью получения одного файла, содержащего схематические диаграммы и сведения.
Клиентам, которые работают в AutoCAD, следует предоставлять чертежи, содержащие данные Inventor, с соответствующими слоями, блоками, основными надписями и рамками. Для этого необходимо создать в Inventor шаблон DWG.
Повторное использование данных Inventor в AutoCAD:
Создайте ассоциативные виды в архитектурных чертежах размещения производственного оборудования и т.д.. Предоставляйте созданные в Inventor виды готовых 3D-моделей для повторного использования в архитектурных чертежах (AutoCAD).
Например, можно вставлять созданные в Inventor виды оборудования в архитектурный чертеж размещения производственного оборудования.
Создавайте в Inventor ассоциативные виды доработанных сборочных узлов и вставляйте их в крупные 2D-чертежи сборок предыдущих версий.
Например, если имеются файлы AutoCAD предыдущих версий, для которых требуется выполнить обновление с помощью 3D-моделей, файл можно открыть в Inventor. Создайте 3D тело и затем создайте чертеж 3D модели. Откройте файл в AutoCAD и создайте экземпляр определения блока вида. Содержимое чертежа будет обновлено.
В одном и том же файле DWG в AutoCAD и Inventor создаются собственные объекты. Например, откройте в AutoCAD чертеж Inventor (*.dwg). На одном из листов создайте несколько геометрических объектов AutoCAD (например линии, дуги и окружности) и сохраните файл. При открытии файла в Inventor геометрия отобразится таким же образом, что и в AutoCAD.
Определенные объекты, включая слои, блоки, стили, типы линий, имена и размеры листов можно редактировать в обоих приложениях. Можно, например, отредактировать слой и заменить тип линии Inventor на тип линии AutoCAD. После повторного открытия в Inventor для слоя Inventor будет по-прежнему использоваться тип линий AutoCAD.
Блоки AutoCAD одинаковы в AutoCAD и Inventor. В Inventor они отображаются точно так же, как и в AutoCAD. Блоки можно вставлять в AutoCAD и Inventor, однако в файле чертежа Autodesk Inventor определения блоков нельзя создать или отредактировать.
Данные, созданные в файле DWG в Inventor, сохраняются как данные Inventor. Такие данные Inventor выглядят аналогичным образом в AutoCAD и Inventor. В AutoCAD поддерживаются операции просмотра, печати, измерения, разнесения и удаления для данных Inventor.
Для обеспечения возможности повторного использования данных чертежей Inventor для каждого вида чертежа и эскиза в файле программа Inventor создает определение блока. При изменении видов чертежа и эскизов в Inventor данные определения блоков обновляются. Блоки можно вставить с помощью стандартных команд AutoCAD, например "ВСТАВИТЬ" и "Центр управления". Например, можно скопировать блоки в другие чертежи с помощью AutoCAD DesignCenter или вставить блок в пространство модели так, чтобы он был связан (с помощью ссылки) с другим чертежом.
При размещении базового или проекционного вида детали (или сборки в Inventor) в файле чертежа Autodesk Inventor (DWG) и во время последующего сохранения файла создается видовой блок. Видовые блоки отображаются в обозревателе в папке блоков AutoCAD, вложенной в папку "Чертежные ресурсы".
Точка вставки видового блока по умолчанию контролируется параметром "Точка вставки точки зрения", который определяется в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Чертеж". Если для видового блока не созданы экземпляры, после создания видового блока точку вставки можно изменить.
Точку вставки видового блока можно изменить после создания блока. Пользователи AutoCAD, для которых предназначен этот файл, могут работать с видовыми блоками в AutoCAD, не открывая Autodesk Inventor.
При создании нового чертежа на основе шаблона DWG из него удаляются все графические данные AutoCAD за исключением экземпляров блоков. Экземпляры блока сохраняются на всех листах шаблона (за исключением пространства модели). Основные надписи или рамки AutoCAD можно вставлять на лист и использовать их в Inventor. Если требуется вставить в шаблон другие данные AutoCAD, организуйте их в виде блока. Содержащиеся в шаблоне неграфические данные AutoCAD, например слои, размеры, текстовые стили, а также описания блоков, остаются неизменными.
Ниже приведены примеры некоторых рабочих процессов, которые можно использовать за счет взаимодействия DWG. В этом разделе не описываются стандартные команды AutoCAD и Inventor. Для получения дополнительных сведений о рабочих процессах просмотра, печати и измерения см. справку по AutoCAD и Inventor.
