Перед началом создайте в 2D-эскизе (импортируйте) тонкостенную деталь с профилем упора между верхней и нижней гранями детали.
Если планируется создать элемент "упор", поверхность которого используется в качестве контактной площадки, используйте в позиции создания контактной площадки поверхность, охватывающую весь эскиз.
Выберите вкладку «3D-модель»
панель «Пластмассовая деталь»
«Упор»
С помощью селекторов профиля и тел щелкните в графическом окне для выбора одного или нескольких замкнутых контуров эскиза и, если файл детали содержит более одного тела, целевое тело.
На вкладке "Форма" диалогового окна "Упор" выберите тип удлинения платформы:
Насквозь. (По умолчанию) Удлинение платформы до следующей грани целевого тела.
Расстояние. Определение высоты стенки платформы. Введите значение в поле "Расстояние".
До поверхности. Удлинение стенок платформы до заданной поверхности. Введите значение смещения.
При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы обратить направление платформы/просвет.
Правильное направление обычно - это направление внутрь целевого тела, если не выбран параметр "В обе стороны". Цель - сохранение контура площадки на внешней части тела.
С помощью параметров толщины задайте, с какой стороны смещения упора создать тонкую стенку, учитывая ориентир эскиза и стрелку направления.
На вкладке "Подробности" в диалоговом окне "Упор" задайте параметры площадки:
Расстояние. Определение расстояния между площадкой и плоскостью эскиза.
До поверхности. Определение поверхности для размещения площадки. Укажите смещение относительно опорной поверхности.
"Смещение". Определение смещения относительно ссылочной поверхности для параметра "До поверхности".
Конусность площадки. Задание угла уклона для платформы.
Конусность зазора. Задание угла уклона для стенок зазора.
Щелкните ОК.
