Управление отображением и порядком экземпляров оплетки
Задать отображение оплетки для всех сегментов, проводов и проводов кабелей.
  1. В браузере активируйте кабельную трассу.
  2. Щелкните сборку кабельных трасс правой кнопкой мыши, а затем выберите в контекстном меню пункт «Параметры кабеля» вкладку «Провода/кабели».
  3. Поставьте или снимите флажок "Вид как в оплетке".
  4. Выберите вкладку "Сегменты".
  5. Поставьте или снимите флажок "Как оплетка".
  6. Нажмите "OK".
Настройка отображения оплетки для отдельных сегментов, проводов и проводов кабелей.
  1. В браузере активируйте кабельную трассу, содержащую объекты проводов с назначенной оплеткой.
  2. В обозревателе либо графическом окне щелкните правой кнопкой мыши провод или провод кабеля с соответствующей оплеткой и в контекстном меню выберите «Свойства прокладки кабелей» вкладку «Отображение».
  4. Щелкните ОК.
  5. Правой кнопкой мыши щелкните сегмент с соответствующей оплеткой и в контекстном меню выберите «Свойства прокладки кабелей» вкладку «Отображение».
  6. Поставьте или снимите флажок "Как оплетка".
  7. Нажмите "OK".
Изменить ID оплетки.
  1. Активировать сборку кабельных трасс.
  2. В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Свойства кабельной трассы".
  3. На вкладке "Экземпляр" введите ID оплетки или выберите его из списка при помощи стрелок.
  4. Нажмите "OK".
    Определение оплетки изменится на определение для выбранного типа оплетки.
Примечание. Код оплетки можно менять только для оплеток, назначенных сегментам. Если вновь назначаемый ID оплетки уже существует и не используется сегментом, цвет текста нового ID становится красным, означая ошибку. ID оплетки не применим.
Изменение порядка оплетки.
  2. В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши провод, провод кабеля или сегмент с оплеткой и выберите в контекстном меню "Свойства провода".
  3. Выберите вкладку "Вывод на экран".
  4. В списке заказов выберите оплетку, которую необходимо заказать повторно.
  5. Для повышения или снижения порядка оплетки в списке используйте стрелки.
  6. Нажмите "OK".
