Ознакомьтесь с усовершенствованиями сборки, добавленными в этом выпуске, включая различные усовершенствования зависимостей и состояния модели.
Теперь с помощью кнопки быстрого создания + в папках обозревателя представлений можно создать новое представление, не открывая контекстного меню. Наведите курсор на папку, чтобы отобразить кнопку, а затем нажмите +, чтобы создать следующие элементы.
Дополнительные сведения см. в разделе Конфигурации и представления.
Контекстное меню состояния модели теперь зависит от конкретной ситуации и отображает только команды, применимые к текущему выбору.
Если выбрано активное состояние модели или папка Состояния модели
Если выбрано другое (неактивное) состояние модели
Дополнительные сведения см. в разделах Создание состояний модели и Редактирование состояний модели.
Состояния модели теперь можно перетаскивать в обозревателе, чтобы создать или удалить отношения «родитель-потомок» (делегирование) и изменить иерархию состояний.
Родительские элементы для подстановок нельзя изменить путем перетаскивания. Контекстное редактирование не поддерживается.
При делегировании одного состояния модели другому отношение делегирования теперь обозначается стрелкой (→). Это помогает понять, почему физические свойства или списки деталей могут отличаться от ожидаемых.
Обозначение появляется в следующих компонентах:
Формат обозначения зависит от контекста. Если имя компонента предшествует имени состояния модели, имена состояний модели заключаются в круглые скобки (главное состояние заключается в квадратные скобки):
Assembly Name.iam (Model State 1) → [Primary]Assembly Name.iam (Model State 1) → (Model State 3)В поле со списком, где перечислены только состояния модели, имена не заключаются в скобки:
Model State 1 → [Primary]Model State 1 → Model State 3
Дополнительные сведения см. в разделе Состояния модели.
В узле обозревателя состояния модели теперь отображается значок, указывающий, являются ли созданные файлы состояния модели актуальными. Если состояние модели устарело или не было создано, перед размещением состояния модели в другом файле появится соответствующий значок.
Значки используются для трех состояний.
Эти значки вместе с именем состояния модели также отображаются в подсказках для узлов обозревателя состояния модели.
Значения пользовательских свойств Inventor, зависящие от экспортированных параметров, которые определяются состоянием модели, теперь правильно отображаются в списках деталей чертежа. Раньше могло отображаться неверное значение.
Теперь зависимости сборки можно накладывать непосредственно из ленты. На панели Взаимосвязи вкладки Сборка команды функции Зависимость включают отдельные элементы для всех доступных типов зависимостей. При выборе команды открывается диалоговое окно «Наложение зависимости» с активным типом этой зависимости.
Команда Зависимость остается доступной на случай, если нужно будет выбрать определенный тип зависимости в этом диалоговом окне.
Дополнительные сведения см. в разделе Справочная информация по наложению зависимостей — вкладка «Сборка».
Можно применить зависимость касательности к нескольким компонентам одновременно с помощью нового режима множественного выбора в диалоговом окне «Зависимость».
Второе средство выбора в диалоговом окне «Зависимость касательности» теперь поддерживает множественный выбор. Выберите нужный базовый компонент, а затем за одну операцию наложите зависимости на все нужные дополнительные компоненты. Для каждого компонента в этой группе выбора создается отдельная зависимость касательности.
панель Взаимосвязи
Зависимость
Касательность.Дополнительные сведения см. в разделе Наложение зависимостей касательности в сборках.
При наложении или редактировании зависимостей сборки или конструктивных пар нажмите клавишу ALT для отображения исходной геометрии. Поведение режима Предварительно выбрать компонент для наложения зависимости не меняется. Этот флажок ранее назывался Начать с выбора компонента.
Если установлен флажок Предварительно выбрать компонент для наложения зависимости и какой-либо компонент был предварительно выбран, то при нажатии клавиши ALT отображается исходная геометрия этого компонента. Если этот флажок снят, при нажатии клавиши ALT и наведении курсора на геометрию компонента отображается исходная геометрия для экземпляра, сформированного на основе геометрии под курсором. Если курсор не наведен на геометрию компонента, при нажатии клавиши ALT отображается исходная геометрия активной сборки.
Если удерживать нажатой клавишу ALT, отображаемая исходная геометрия остается с данным компонентом, даже если переместить курсор в сторону. Наведение курсора на другой компонент не меняет отображение до тех пор, пока вы не отпустите клавишу ALT и снова не нажмете ее, что формирует экземпляр из геометрии под курсором. При отпускании клавиши ALT исходная геометрия отключается. То же самое происходит при редактировании элемента конструкции по месту.
Исходная геометрия доступна только из геометрии в графическом окне. При нажатии клавиши ALT и наведении курсора на компонент в обозревателе не отображаются начала координат экземпляров.
Запросы и подсказки в строке состояния для команд «Сборочная зависимость» и «Конструктивная пара» обновлены для описания поведения при нажатии клавиши ALT.
Дополнительную информацию см. в разделе Зависимости в сборке.
Теперь за одну операцию можно разместить несколько компонентов с зависимостями из средства выбора источника. На панели свойств Размещение и вставка в разделе Геометрия ввода включите параметр Разместить компоненты с зависимостями в конце средства выбора источника, чтобы разместить несколько экземпляров, зависимых от выбранного источника (например, болт и шайбу вместе).
Этот переключатель по умолчанию находится в положении «Выкл», и последняя настройка сохраняется между сеансами.
Дополнительные сведения см. в разделе Размещение и вставка деталей.
В обновленном диалоговом окне Симметричные компоненты добавлены группы Зеркальное отражение и Повторное использование. В верхней части диалогового окна находятся элементы управления Компоненты, Плоскость отражения и Создать зеркальный массив.
Используйте новый флажок Создать зеркальный массив, который заменяет отдельные элементы управления зеркальным массивом и плоской структурой. Флажок позволяет выбрать вывод: установите его, чтобы создать зеркальный массив, или снимите, чтобы создать зеркальное отражение предыдущей версии. Значки состояния показывают состояние каждого выбранного компонента, а кнопки видны или скрыты в зависимости от выбранных операций.
Также обновлены значки в обозревателе модели для зеркального отражения компонентов, исходных и целевых узлов.
Дополнительные сведения см. в разделах Зеркальное отражение компонентов сборки и Зеркальные компоненты: справочная информация.
Теперь при выборе файла в диалоговом окне Размещение компонента можно увидеть изображение компонента по центру графического окна еще до того, как переместить курсор в рабочую область. Изображение не привязано к курсору до тех пор, пока вы не переместите мышь в графическое окно. После этого изображение плавно переместится вслед за курсором.
Это поведение применяется ко всем точкам входа для размещения, включая размещение вручную, Autodesk Assistant, инструменты MCP, вставку из Vault и вставку из Библиотеки компонентов. Неинтерактивное размещение в предоставленном преобразовании или начале координат не затрагивается.
Дополнительные сведения см. в разделе Вставка компонентов в сборку.
