Подробнее об общих усовершенствованиях в Inventor 2027.2, включая улучшение параметров и диалоговых окон для операций с файлами.
Теперь при вводе в поле значения можно вставлять имена существующих параметров. Раскрывающийся список имен, соответствующих вводимому тексту, сужается по мере ввода дополнительных символов.
Автозаполнение доступно в следующих местах:
Введите первые буквы имени параметра, чтобы открыть список параметров. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы просмотреть каждое имя в списке, а затем нажмите клавишу Enter или нажмите нужное имя в списке, чтобы использовать его. Нажмите клавишу ESC для закрытия списка. Нажатие стрелки вверх за верхней записью восстанавливает исходный введенный текст.
Список включает параметры, определенные пользователем, и переименованные параметры модели. Параметры с автоматически присвоенными именами (например, d0 и d1) и внутренние параметры не отображаются, чтобы сократить список. Автозаполнение невозможно для чертежей или полей, доступных только для чтения.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с параметрами в моделях.
Теперь можно выбрать, какая вкладка будет первой отображаться в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как. В разделе «Параметры приложения» на вкладке Файл в группе Диалоговое окно «Файл» выберите параметр Вкладка диалогового окна «Файл» по умолчанию.
Флажок Разрешить навигацию по папкам Windows в диалоговых окнах файлов по-прежнему определяет, можно ли использовать навигацию по папкам Windows. Если этот флажок снят, вкладка диалогового окна «Файл» по умолчанию будет недоступна, при этом в диалоговом окне отображается только дерево рабочего пространства Inventor.
Дополнительные сведения см. в разделах Справка по работе с вкладкой «Файл» («Параметры приложения») или Открытие и импорт файла.
Следующие команды надстройки Fusion удалены с ленты:
Если настроенная лента или панель инструментов по-прежнему ссылается на одну из этих команд, данная кнопка все равно не запускает рабочий процесс предыдущей версии.
Дополнительные сведения см. в разделе Взаимодействие Inventor и Fusion.
