Усовершенствования функций для работы с листовым металлом
Сведения об усовершенствованиях рабочих процессов по обработке деталей из листового металла в данной версии Inventor.
Синхронизация параметров
Теперь при работе с деталями из листового металла в режиме развертки доступны логические и текстовые параметры. В режиме развертки пользовательские параметры отображаются в разделе «Ссылочные параметры». Пользовательские параметры, относящиеся к развертке, показываются только при работе в режиме развертки.
Дополнительные сведения о функциях работы с листовым металлом см. в разделе Детали из листового металла.
Дополнительные сведения о параметрах см. в разделе Параметры в моделях.
