Поиск пограничных полигонов
Пограничный полигон очень длинный и тонкий: его периметр очень велик по сравнению с его площадью. При наложении двух топологий в инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется проверка на наличие пограничных полигонов. При создании новой полигональной топологии проверка на пограничные полигоны — необязательная процедура.
Поиск пограничных полигонов при создании полигональной топологии
  1. Выполните основные действия для создания полигональной топологии.
  2. Выберите в диалоговом окне "Создание полигональной топологии – Задание маркеров ошибок" параметр для проверки наличия пограничных полигонов.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы ошибки отмечались красными крестиками "X", выберите Выделять ошибки.
    • Для маркировки ошибок блоками заданной формы и цвета, выберите Маркировать ошибки блоками.
      В поле "Размер маркера" укажите размер маркера в процентах от размера экрана. Обычно используется значение 3–7 %. Укажите форму и цвет блока, используемого для пометки каждой ошибки.
  4. Щелкните Готово для создания полигональной топологии и поиска пограничных полигонов.
    Для удаления выделения цветом воспользуйтсь командой "ОСВЕЖИТЬ", "РЕГЕН" или "СОХРАНИТЬ". Для удаления маркера ошибки, выберите его и нажмите "Удалить".
Поиск разделенных полигонов при наложении двух топологий
  1. Перейдите в обозревателе карт к области Текущий чертеж, щелкните первую топологию правой кнопкой мыши и выберите команду "Анализ""Наложение".
  2. Выберите в диалоговом окне "Анализ наложения топологий – Тип анализа" тип анализа наложения "Идентификация". Нажмите Далее.
    Результирующая топология включает области, отображающиеся в первой топологии, а также области во второй топологии, находящиеся в границах первой.
  3. Укажите в диалоговом окне "Анализ наложения топологий – Выбрать вторую топологию" полигональную топологию для использования в качестве наложенной топологии. Нажмите Далее.
  4. В диалоговом окне "Анализ наложения топологий — новая топология" проделайте следующее:
    • Выберите "Выделить", чтобы выделить на экране полученную топологию цветом. Выберите цвет выделения.
    • Введите имя и описание для новой топологии и задайте, на какой слой ее поместить.
    • Нажмите Далее.
  5. При необходимости укажите способ копирования данных в результирующую топологию, необходимость создания новых узлов для дополнения этой результирующей топологии и блок для использования с центроидами.
  6. Нажмите кнопку Finish (Готово).
