Если используется мастер «Сохранить текущую карту в AutoCAD» и указан метод преобразования «Редактируемый», то инструментарий AutoCAD Map 3D позволяет использовать один из двух методов AutoCAD для определения ширины линий: «Толщина линии» или «Толщина полилиний». По умолчанию в мастере используется метод «Толщина линии». Для изменения используемого мастером метода определения толщины линий введите команду MAPTOACADUSELINEWEIGHT в командной строке и укажите одно из допустимых значений («Толщина линии» или «Толщина полилинии», сокращенно L и P). Текущая настройка отображается в угловых скобках <>.
Различия между этими методами состоят в следующем:
- Веса линий поддерживают только диапазон, доступный в AutoCAD (от 0 до 2,11 мм), в то время как линии в инструментарий AutoCAD Map 3D могут иметь толщину от 0 до 0,5 метра.
- Просмотр веса линий можно включать и отключать для всего чертежа, тогда как толщиной полилиний невозможно управлять глобально.
- Толщина линии определяется физическим пространством, поэтому при увеличении или уменьшении в AutoCAD такая линия отображается с одинаковой толщиной (как в инструментарий AutoCAD Map 3D). Толщина полилиний определяется пространством модели/карты, поэтому при увеличении или уменьшении масштаба толщина изменяется.
- При использовании параметра «Толщина линии» концы и соединения отображаются со скруглением (как в инструментарий AutoCAD Map 3D), а при использовании параметра «Толщина полилинии» концы и соединения прямоугольные.
- Толщина линий отображается на всех видах, а толщина полилиний — только на виде в плане.
- При печати линий с весом можно изменять ширину посредством стилей. Линии с шириной полилиний при печати всегда имеют фиксированную ширину. Для изменения метода печати линий с шириной полилиний следует вначале зумировать чертеж до требуемой ширины линий.
