Работа с файлами INI для экспорта и импорта
Некоторые из настроек по умолчанию для импорта и экспорта хранятся в файлах инициализации (INI). Когда с инструментарий AutoCAD Map 3D используется новый формат, информация о нем автоматически добавляется в файлы INI. Однако в некоторых случаях требуется изменение этих файлов самим пользователем. Кроме того, в этих файлах можно определять ряд параметров форматирования.
Экспорт в файл SHP на основе папки
  1. Откройте файл mapexport.ini в текстовом редакторе, например WordPad.
    Файл находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2027\R26.0.
  2. Найдите [SHP]раздел .
  3. Задайте File=False.
  4. Задайте Rootname=True.
  5. Задайте EntTypes=All.
  6. Сохраните и закройте файл INI.
Экспорт в файл SHP на основе файла
  3. Задайте File=True.
  4. Задайте Rootname=False.
  5. Задайте EntTypes=Types.
Изменение размера сегментации
Эта процедура используется с целью изменения размера сегментации для сплайнов, полилиний с утолщениями, дуг и эллипсов.
  2. Найдите раздел [Параметры].
  3. Чтобы изменить сегментацию сплайнов и полилиний, отредактируйте значение "ГрадусыСегментации", установив нужное число.
    По умолчанию значение равно двум градусам.
  4. Чтобы изменить сегментацию дуг и эллипсов, найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo или "Форма".
  5. Удалите точку с запятой в начале следующей строки:
    Драйвер:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. Замените значение FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE нужным значением.
  7. Сохраните и закройте файл INI.
Изменение файла прототипа по умолчанию для экспорта файлов DGN
  2. Найдите [DGCN_V7] или [DGN_V8]. Именно это расположение задается файлу прототипа по умолчанию.
  3. Замените файл прототипа по умолчанию нужным файлом прототипа.
    Прим.: Обязательно выберите файл прототипа, который предназначен для текущей версии DGN. При экспорте в DGN версии 7 с помощью файла прототипа для DGN версии 8 операция не будет выполнена.
  4. Сохраните и закройте файл INI.
Экспорт файлов DGN в британских единицах измерения
  2. Найдите [DGN_V7] или [DGN_V8].
    Пример: замена файла прототипа по умолчанию файлом, в котором вместо метрических указываются британские единицы:
    Драйвер:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Программные файлы\Общие файлы\Autodesk Shared\GIS\ИмпортЭкспорт\4.0\проект\прототип3d_ft.dgn"
Импорт файлов форм, MIF/MID, TAB или VPF
Эта процедура используется для импорта файлов форм, MIF/MID, TAB или VPF в формате на основе папки, на основе файла или в формате множественного выбора.
  1. Откройте файл mapimport.ini в текстовом редакторе, например WordPad.
  2. Найдите раздел "Файл", относящийся к одному из следующих форматов файлов: "файл формы", MIF/MID, TAB или VPF.
    Разделу «Файл» предшествует комментарий (например, «В данном разделе определяется, как нужно импортировать файлы MIF/MID»). В разделе имеется несколько строк со словом «Файл».
  3. Удалите точку с запятой в начале строки с требуемым параметром.
    • Файл=Множественный выбор
      Формат считается форматом множественного выбора на основе файлов. Это указывает на возможность выбора одного или нескольких индивидуальных файлов в диалоговом окне "Папка для импорта" с целью включения в процесс импортирования.
    • Файл=Одиночный выбор
      Формат считается форматом одиночного выбора на основе файлов Это указывает на возможность выбора только одного файла в диалоговом окне "Папка для импорта". Обратите внимание, что данный параметр является недействительным для VPF.
    • Файл=Ложь
      Данный формат считается форматом на основе папки, и все файлы из выбранной папки включаются в процесс импортирования.
  4. Убедитесь в том, что в начале строки для неиспользуемых параметров стоит точка с запятой. Она указывает инструментарий AutoCAD Map 3D на то, что строку необходимо игнорировать.
  5. Сохраните и закройте файл INI.
Определение параметров импорта ячеек DGN
  1. Откройте файл mapimport.ini с использованием текстового редактора, например WordPad.
  2. Найдите [DGN_V7_V8].
    Прим.: Также вы можете использовать параметры увеличения ячеек в диалоговом окне "Импорт", чтобы увеличить ячейки в виде блоков или точечных объектов, или разбить их.
  3. Найдите драйвер:DGN_XPAND_CELL.
  4. Замените его на CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS или CELLS2POINTS.
Импорт объектов с использованием RGB-цветов (True Color)
  2. Найдите раздел "Цвет" для DGN_V7-V8 или MIF (MapInfo).
    • Цвет=Только ближайший ACI
      Значения RGB из файла преобразуются в ближайшее значение ACI.
    • Цвет=Только RGB
      Сохраняются значения RGB из файла. Объектам, имеющим черный цвет (0,0,0), назначается цвет "ПоСлою". Объектам, имеющим белый цвет (255,255,255), назначается цвет "Белый ACI".
    • Цвет = Эквивалент ACI и RGB
      При любом значении RGB, точно совпадающем с ACI, объекты импортируются с использованием значения цвета ACI. Для всех других объектов используются их значения RGB.
Определение параметров кодировки языка в GML для азиатских языков
  1. Откройте файл mapimport.ini или mapexport.ini в текстовом редакторе, например WordPad.
  2. Найдите [GML2]раздел .
  3. Удалите точку с запятой в начале строк для тех параметров кодирования языков, которые необходимо использовать. Например, ниже приводятся относящиеся к mapimport.ini параметры, которые можно использовать для японского языка.
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    Для mapexport.ini можно использовать:
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    Ниже вкратце перечислены несколько доступных для использования параметров.
    Язык Возможные установки
    Китайский
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    Японский
    EUC-JP
    Shift-JIS
    Корейский EUC-KR
    KSC5601
Определение свойств объекта
