На карту можно добавить двухмерное изображение. Например, можно добавить аэрофотоснимок.
- В Диспетчере отображения выберите «Данные»
«Подключиться к данным».
- В окне «Подключение данных» выберите «Добавить подключение растрового изображения или поверхности» в списке «Подключения данных по поставщикам».
- В поле «Имя соединения» введите нужное значение.
- Щелкните значок папки, чтобы перейти к папке, содержащей несколько изображений, или щелкните значок изображения, чтобы указать одно изображение.
- Нажмите «Подключить».
- В области «Добавить данные на карту» выберите изображения, которые нужно добавить.
Если данный источник содержит только одиночное изображение, оно выбирается автоматически. Если он содержит несколько изображений, щелкните любое из них правой кнопкой мыши и выберите «Выбрать все» или «Отменить выбор».
- Убедитесь, что для каждого выбранного изображения указана надлежащая система координат.
- Чтобы объединить все изображения на одном слое карты, выберите «Объединить в один слой». Данный параметр используется для объединения нескольких изображений и создания одного слоя.
- Нажмите «Добавить на карту».
- При появлении запроса укажите местоположение, масштаб и угол поворота для каждого изображения.
В некоторых файлах изображений содержится информация о размещении, такие изображения вставляются на карту автоматически. В противном случае появляется запрос на указание положения, масштаба и точки вставки.
