Создание нового элемента на базе имеющейся геометрии
Создание элементов выполняется с помощью геометрии объекта чертежа.
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой, в который требуется добавить элемент. Выберите «Новый элемент из геометрии».
  2. При появлении запроса выберите объект или объекты, которые требуется преобразовать в элементы. Нажмите Enter.
    Все выбранные объекты будут преобразованы в единый элемент. Для создания нескольких элементов выполните эту операцию для каждого объекта в отдельности.
  3. При появлении запроса на удаление объекта чертежа выполните одно из следующих действий.
    • Выберите «Да», чтобы удалить исходный объект чертежа.
    • Выберите «Нет», чтобы сохранить объект в чертеже.
      Сохраните объект, если планируете использовать его для создания других элементов. Можно хранить объекты чертежа на отдельном слое и отключить видимость слоя.
      Сведения о добавлении информации к элементу см. в разделе Редактирование элементов с использованием таблицы данных.
  4. Выполните возврат новых элементов.
