Перейдите на вкладку "Настройка карты"панель "Система координат""Создать" "Определение системы координат". найти
В мастере создания системы координат на странице "Определение начальной точки" укажите, следует ли начать с определения системы координат или же сначала определить или изменить эллипсоид или референц-эллипсоид Затем нажмите кнопку "Далее" и следуйте указаниям в соответствующей процедуре, приведенной ниже.
Определение референц-эллипсоида или эллипсоида можно начать с нуля или отредактировать существующий референц-эллипсоид или эллипсоид, а затем сохранить его как новую запись. После определения референц-эллипсоида и/или эллипсоида можно продолжить процесс определения новой системы координат.
При редактировании существующей системы координат сначала присвойте ей код и описание. Сведения из существующей системы координат будут скопированы в новую систему, а исходная система координат останется без изменений.
Начало работы с эллипсоидом
В мастере на странице "Определение эллипсоида" выберите команду "Создать эллипсоид" или "Создать эллипсоид на основе существующего", а затем нажмите кнопку "Далее".
Если используется существующий эллипсоид, задайте эллипсоид, который послужит основой для нового эллипсоида.
На странице "Создание/изменение эллипсоида" введите код.
Код должен быть уникальным в пределах категории и среди всех систем координат, в коде не должно быть пробелов. В коде можно использовать только следующие символы: A-Z (верхний или нижний регистр), 0-9, дефис и символ подчеркивания.
Введите описание.
В инструментарий AutoCAD Map 3D описание отображается в библиотеке систем координат.
При использовании существующего эллипсоида остальные поля в мастере заполняются автоматически. При создании нового эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
Укажите следующие параметры:
Создать эллипсоид/шар. Если выбрать параметр "Создать эллипсоид", необходимо ввести все четыре значения. Однако после ввода значения "Большая полуось" и любого другого значения остальные значения заполняются автоматически. Если выбран параметр "Создать шар", необходимо ввести значение только для параметра "Большая полуось".
Большая полуось. Укажите значение большой полуоси в метрах. Большую полуось также называют экваториальным радиусом.
Обратное сжатие. Задайте знаменатель для коэффициента сжатия. Например, если коэффициент сжатия равен 1/x, введите значение x.
"Малая полуось": укажите малую полуось в метрах. Малую полуось также называют полярным радиусом.
"Эксцентриситет в квадрате": укажите эксцентриситет в виде вещественного числа.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить создание системы координат, в которой будет использоваться только что созданный эллипсоид. Можно создать или изменить референц-эллипсоид для системы координат.
Начало работы с референц-эллипсоидом
В мастере на странице "Определение референц-эллипсоида" выберите команду "Создать референц-эллипсоид" или "Создать референц-эллипсоид на основе существующего", а затем нажмите кнопку "Далее".
Если используется существующий референц-эллипсоид, задайте референц-эллипсоид, который послужит основой для нового референц-эллипсоида.
На странице "Создание/изменение референц-эллипсоида" введите код.
Введите описание.
Если используется существующий референц-эллипсоид, остальные поля в мастере предварительно заполняются. При использовании нового референц-эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
Эллипсоид. Введите или выберите эллипсоид, на котором будет основан этот референц-эллипсоид.
"Источник": введите источник данных, из которого были взяты значения для данного референц-эллипсоида.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы продолжить создание системы координат, в которой будет использоваться только что созданный референц-эллипсоид.
Чтобы определить систему координат или изменить существующую
На странице "Определение системы координат" в мастере создания системы координат выберите команду "Создать систему координат" или "Создать систему координат на основе существующей" и нажмите кнопку "Далее".
При создании системы координат с нуля выберите тип системы координат.
Спроецированная. Используются линейные единицы измерения (метры и футы).
Географическая. Используются угловые единицы измерения, такие как градусы, радианы, или грады. См. определение спроецированной и географической системы координат на вкладке "Основные понятия" в этом разделе справки.
Произвольная: не связанная с земной поверхностью система координат (нерт). Эллипсоид и референц-эллипсоид не требуется.
Если используется существующая система координат, задайте систему координат, которая послужит основой для новой системы координат.
На странице "Создание/изменение системы координат" введите код.
Введите описание.
При использовании существующей системы координат остальные поля в мастере заполняются автоматически. При создании новой системы координат они будут пустыми. В любом случае можно задать новые значения.
Источник. Введите источник данных, из которого были взяты значения для этой системы координат (например, "Snyder, J.P., Map Projections - A Working Manual.").
Единицы. Выберите единицы измерения, которые будут использоваться в этой системе координат.
Категории. Выберите категории, в которых будет отображаться эта система координат. Щелкните в списке слева имя категории и выберите команду "Добавить", чтобы переместить его в список справа.
Список систем координат в библиотеке систем координат можно фильтровать по категории.
В разделе "Ссылки на" выполните одно из следующих действий:
Чтобы система координат основывалась на референц-эллипсоиде, выберите параметр "Геодезическая". Чтобы задать референц-эллипсоид, нажмите "Выбрать".
Для использования в качестве основы эллипсоида выберите пункт "Негеодезическая". Чтобы задать эллипсоид, нажмите "Выбрать".
Для создания системы координат, не являющейся ни геодезической, ни негеодезической выберите вариант "Нет".
Используйте этот параметр для создания не связанной с земной поверхностью или произвольной системы координат.
Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти в мастере на страницу "Определение проекции".
На странице "Определение проекции" выберите проекцию, задайте ее параметры и нажмите кнопку "Далее".
Выбранная проекция определяет, какие параметры проекции необходимо задать и какие единицы измерения можно использовать. Остальные поля изменяются в зависимости от выбранной проекции. Для получения дополнительной информации см. раздел "Мастер создания системы координат".
В мастере на странице "Определение общих параметров" задайте остальные параметры и нажмите кнопку "Далее".
В некоторых случаях эти параметры не отображаются.
Для параметра "Масштабирование" задайте масштаб листа для системы координат. Для большинства систем ГИС это будет значение "1", так как виртуальные карты не ограничены форматом бумаги.
Для параметра "Квадрант" укажите области, в которых координаты X и Y принимают положительное значение (обычно "Восток" и "Север").
Для параметра "Применимый диапазон" укажите минимальное и максимальное значения широты и долготы, для которых данная система координат считается допустимой.
Для параметра "Минимальные ненулевые значения координат" введите нижние значения X, Y в положительных квадрантах.
В мастере на странице "Просмотр системы координат" просмотрите введенные параметры. Чтобы изменить какой-либо из них, нажмите кнопку "Редактировать" рядом с этой группой параметров. Убедившись, что параметры указаны без ошибок, нажмите кнопку "Готово".
