Рабочий процесс служит для автоматизации выполнения набора действий. Можно изменить любой существующий рабочий процесс или на его основе создать новый процесс.
. Выберите рабочий процесс в раскрывающемся списке.
Если нужного рабочего процесса нет в списке, нажмите "Открыть рабочий процесс из файла" в нижней части списка. После открытия рабочего процесса выберите его в списке.
Для получения дополнительной информации о доступных действиях и соответствующих параметрах см. раздел Диалоговые окна «Ввод действия рабочего процесса». Учебное пособие по рабочим процессам включено в раздел Урок 5. Изменение встроенного рабочего процесса.
Чтобы использовать слой, созданный в предыдущем действии, щелкните его в списке в разделе «Результаты предыдущих действий».
При щелчке правой кнопкой мыши в списке содержатся действия, которые будут логически следовать за текущим действием. Если действие добавляется таким способом, можно автоматически связать его с действием, которое выбрано правой кнопкой мыши. Например, щелкните правой кнопкой мыши действие наложения и выберите «Добавить слой элементов», чтобы создать слой Диспетчера отображения, в котором сохранится результат операции наложения.
Если включен вывод приглашения во время выполнения, при выполнении этого рабочего процесса необходимо ввести данные для этого действия. Например, пользователь, выполняющий рабочий процесс, должен ввести данные о подключении хранилища данных для действия «Подключиться к хранилищу данных».
Временно отключите действие для устранения проблем с рабочим процессом. Если неизвестно, какое действие вызывает проблему, последовательно отключайте действия при выполнении рабочего процесса. Это может помочь выявить проблему.
в верхней части окна «Разработчик рабочего процесса».
Чтобы сохранить изменения в виде нового рабочего процесса, нажмите
Рабочие процессы, сохраненные в формате инструментарий AutoCAD Map 3D 2027 (XAML), нельзя открыть в AutoCAD Map 3D 2024. Если файл рабочего процесса (XOML) сохранен в предыдущей версии и требуется запустить его в инструментарий AutoCAD Map 3D 2027, сначала необходимо открыть и сохранить его в виде файла рабочего процесса Map 3D 2027 (XAML).
и откройте файл рабочего процесса. Нажмите
, чтобы запустить рабочий процесс и проверить действия.
В окне журнала найдите строку для неудачно выполненного действия. В столбце описаний содержится описание ошибки.
, чтобы вывести рабочий процесс на печать.
Используйте отдельное действие "Последовательность" для каждого подключения. По умолчанию параллельное действие имеет два последовательных действия. Если требуется большее число, перетащите их в окно параллельного действия.
