Команда вставки изображения
Установить связь со многими растровыми файлами можно при помощи окна «Подключение данных».
С помощью функций растрового модуля можно добавить или подключить растровые изображения в форматах, которые не поддерживают подключение данных, или указать информацию о совмещении для изображений, в файлах которых не содержатся эти данные.
В некоторых приложениях для редактирования изображений, например инструментарий AutoCAD Raster Design, информация о положении изображения сохраняется в связанном файле источника параметров совмещения.
При добавлении растрового изображения с помощью команды «Вставить изображение» (вкладка «Главная» панель «Данные» «Вставить изображение» найти) инструментарий AutoCAD Map 3D считывает информацию о соотношении координат и размещает изображение в точном местоположении координат на чертеже.
Вставка растрового изображения в карту города. Для просмотра результатов следует установить курсор на изображение.
После вставки изображения можно изменить порядок следования изображения так, чтобы элементы и объекты чертежа отображались на изображении.
При вставке изображения инструментарий AutoCAD Map 3D связывает изображение с файлом чертежа с помощью имени пути или номера документа управления данными. При обновлении связанного изображения чертеж тоже будет изменен. Поскольку само изображение не хранится в чертеже, оно не увеличивает его размер.
После вставки изображения его можно повторно вставить несколько раз, как если бы это был блок. Каждая вставка может иметь собственные контур подрезки и значения яркости, контрастности, степени слияния с фоном и прозрачности. Одно изображение можно разделить на несколько частей и разместить в других местах на чертеже.
Поддерживаемые форматы изображений
инструментарий AutoCAD Map 3D поддерживает распространенные форматы файлов изображений, которые используются в компьютерной графике, обработке документов, картографии и географических информационных системах (ГИС). Изображения могут быть монохромными, 8-битовыми ахроматическими, 8-битовыми с индексированным цветом или 24-битовыми полноцветными.
Некоторые форматы файлов изображений поддерживают прозрачность. Если прозрачность изображений включена, инструментарий AutoCAD Map 3D распознает эти прозрачные пиксели и позволяет просматривать сквозь них графические объекты на чертеже. В монохромных изображениях фоновые пиксели считаются прозрачными.
Кроме того, можно выбрать прозрачный цвет для ахроматических или цветных изображений и задать непрозрачность растрового изображения.
инструментарий AutoCAD Map 3D поддерживает указанные ниже форматы растровых файлов. Некоторые форматы, например SID и ECW, считаются объектами OLE, а не файлами изображений. инструментарий AutoCAD Map 3D определяет формат файла по его содержимому, а не расширению.
Тип Описание и версия Расширение файла
BMP Растровый формат Windows и OS/2 .bmp, .rle, .dib
CALS-I Форматы Computer Aided Acquisition и Logistics Support .rst, .gp4, .mil, .cal, .cg4
DOQ Растровые изображения формата цифровых ортогональных фотопланов (используемых в аэрофотоснимках, обрабатываемых с целью удаления искажений) .doq
ECW Формат Enhanced Compressed Wavelet (сильно сжатый формат изображений с переменной разрешающей способностью от ER Mapper .ecw
FLIC Формат цифровой анимации Autodesk .flc, .fli
GeoSPOT Формат SPOT Image Corporation с геометрическими данными .bil
GeoTIFF Формат TIFF с географическими данными .tif
GIF Формат обмена графическими данными (формат растровых изображений от CompuServe)
IG4 Формат Image Systems Group 4 .ig4
IGS Формат Image Systems Gray Scale .igs
IKONOS 8- или 16-битовые спутниковые снимки
LANDSAT FAST L7A Формат многоспектральных изображений, используемый спутником Landsat 7
NITF National Imaging Transmission Format (формат многокадровых изображений, широко используемый федеральными службами США и НАТО)
PCX Формат PC Paintbrush Exchange .pcx
PICT Формат Macintosh PICT1, PICT2 .pct
Quickbird TIFF Формат многоспектральных изображений, используемый спутником DigitalGlobe Quickbird
RLC 1 и 2 Формат кодирования с переменной длиной строки (версия 1 не имеет колонтитула, версия 2 имеет колонтитулы IST) .rlc
TARGA Формат файлов изображений TrueVision .tga
TIFF Формат Tagged Image File Format .tif
