Новые возможности инструментария AutoCAD Map 3D 2027
Ознакомьтесь с новыми возможностями, доступными в этом выпуске инструментария AutoCAD Map 3D 2027. Дополнительные сведения технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Обзор
Дополнительные усовершенствования
В инструментарии AutoCAD Map 3D 2027 устранены перечисленные ниже проблемы, с которыми столкнулись пользователи.
  • FDO WMS/WFS/WMTS
    • Больше не происходит аварийное завершение работы AutoCAD Map 3D при открытии чертежей, содержащих соединения WMTS, WMS и WFS с длинными URL-адресами.
    • Устранены проблемы с отображением для некоторых URL-адресов WMTS.
  • Команда MAPTOACAD
    • Теперь линии меток элементов экспортируются корректно.
    • Теперь в AutoCAD Map 3D экспорт окружностей в KML выполняется точно, и окружности отображаются должным образом после повторного импорта файла KML в чертеж с другой системой координат.
  • Отраслевые модели
    • Пересечение для полигонов с геометрией, состоящей из составных полигонов, теперь строится корректно.
    • Числовые значения в отчетах имеют единообразный формат в Autodesk Infrastructure Administrator, редакторе отраслевых моделей Autodesk и AutoCAD Map 3D.
    • После экспорта в Excel формат даты в форме не меняется.
    • Числа в табличном представлении SQL Sheet теперь отображаются правильно.
    • SQL Sheet теперь поддерживает экспорт данных в формат XLSX.
    • Для меток поперечных сечений в отраслевых моделях на основе SQLite теперь отображаются правильные значения.
    • Устранена проблема со снижением производительности, которая возникала при использовании видов базы данных SQLite в моделях отображения.
    • Числовые значения в формах стали корректными.
    • Теперь AutoCAD Map 3D правильно обрабатывает предупреждения VB для форм, содержащих VB-сценарии.
  • Команда MAPIMPORT
    • Теперь команда корректно работает с определенными данными GML.
    • Теперь выполняется импорт официальных данных INSPIRE GML из Италии.
  • Команда MAPSYMBOLIMPORTEXPORT
    • Имена слоев, содержащие специальные символы, больше не изменяются.
