В Navisworks 2027 внесены следующие исправления.
Повышена производительность при назначении большого количества конфликтов (NW-39155).
Повышена производительность и стабильность при группировке большого количества конфликтов (NW-49480).
Размер содержимого окна конфликта больше не превышает размер полосы прокрутки (NW-61242).
Разворачивание или сворачивание папок в области проверок Диспетчера конфликтов больше не приводит к непредвиденному завершению работы Navisworks (NW-62329).
Выбор значка фильтра в случае, когда проверки на наличие конфликтов не настроены, больше не приводит к непредвиденному завершению работы Navisworks (NW-62330).
Теперь при перетаскивании результатов проверки на наличие конфликтов в группу счетчик статистики в верхнем правом углу обновляется корректно (NW-62332).
Нажатия на значки конфликтов на панели «Сцена» больше не приводят к непредвиденному завершению работы Navisworks (NW-62339).
Выбор нескольких результатов проверки на наличие конфликтов с помощью клавиши SHIFT больше не приводит к аварийному завершению работы Navisworks (NW-62589).
Назначение конфликтов в Диспетчере конфликтов больше не приводит к аварийному завершению работы Navisworks (NW-62595).
Перетаскивание результатов проверки на наличие конфликтов больше не приводит к изменениям статуса в Диспетчере конфликтов (NW-62607).
Сортировка статуса конфликтов при применении фильтра теперь выполняется корректно (NW-62614).
Теперь вносить изменения в поле «Допуск» в форме «Добавить проверки» стало проще, поскольку этот раздел приведен в соответствие с интерфейсом в главном окне Диспетчера конфликтов (NW-62571).
При добавлении проверок теперь создаются допустимые имена (NW-62572).
Импорт проверок на наличие конфликтов из файла XML теперь выполняется корректно, если по умолчанию заданы получатель и приоритет (NW-62392).
Параметр «Использовать текущий выбор» в Диспетчере конфликтов больше не приводит к непредвиденному завершению работы Navisworks (NW-62301).
Изменение статуса или приоритета нескольких групп конфликтов теперь выполняется быстрее, даже если применены фильтры (NW-62291).
Теперь сообщение, которое подтверждает удаление папки проверки на наличие конфликтов вместе со всеми вложенными папками и проверками, отображается корректно (NW-62328).
При фильтрации по получателю в Диспетчере конфликтов теперь отображаются все конфликты, назначенные этому пользователю, а не только один (NW-62463).
При обнаружении конфликтов со ссылкой на TimeLiner больше не происходит аварийное завершение работы Navisworks (NW-62678).
Сохранение файла NWD больше не приводит к закрытию результатов проверки на наличие конфликтов (NW-62709).
Теперь после создания отчета о точках обзора конфликтов в Navisworks открывается панель «Сохраненные точки обзора» (NW-62794).
При переименовании нескольких конфликтов теперь отображается индикатор хода выполнения, и Navisworks больше не перестает отвечать (NW-62865).
Теперь можно назначать конфликты последовательно, а кнопка «Назначить» при этом не отключается (NW-62874).
Переключение между результатами проверки на наличие конфликтов с примененными фильтрами теперь выполняется корректно (NW-62582).
Устранена проблема, из-за которой в окне «Комментарии» отсутствовал значок «Наборы» (NW-44672).
Значок комментария для точки обзора теперь обновляется при удалении всех комментариев (NW-61475).
Значок комментария для точки обзора теперь обновляется при добавлении комментария с помощью окна «Комментарии» (NW-61476).
Кнопка переключения окна «Поиск комментариев» больше не позволяет выбрать несколько вариантов (NW-61414).
Изменение размера столбца в окне «Просмотр комментариев» больше не вытесняет другие столбцы за пределы экрана (NW-62535).
Столбцы в окне «Просмотр комментариев» (и на соответствующих панелях) теперь имеют минимальную ширину (NW-62580).
Функция «Поиск комментариев» теперь возвращает результаты, если текст поиска содержится в комментарии без точного совпадения (NW-62354).
В комментариях теперь в качестве имени автора всегда отображается полное имя пользователя (NW-62526).
Значки комментариев TimeLiner теперь корректно отображаются в разделах «Поиск комментариев» и «Просмотр комментариев» (NW-62323).
Устранена проблема, из-за которой при выборе набора поисковых запросов или набора объектов в разделе «Поиск комментариев» этот набор сначала не удавалось выбрать в окне «Наборы» и на видовом экране (NW-62268).
При выборе комментария для TimeLiner в разделе «Поиск комментариев» теперь открывается окно TimeLiner и выделяется связанная задача (NW-62274).
Теперь Navisworks быстрее загружает файлы с большим количеством комментариев (NW-62803).
При открытии панели «Комментарии» после переключения между рабочими пространствами больше не происходит аварийное завершение работы Navisworks (NW-62704).
Устранена проблема, из-за которой при экспорте данных модели из Инспектора выбора в файл CSV в имена столбцов добавлялись скрытые разрывы строки, что могло приводить к проблемам при связывании данных в DataTools (NW-56727).
Navisworks 2026 теперь импортирует исходные виды из файлов DWG (NW-62210).
При импорте файла FBX в Navisworks теперь корректно отображаются все детали и текстуры (NW-62273).
При публикации или экспорте с помощью команды «Внедрить ReCap» данные ReCap теперь корректно внедряются в файл NWD (NW-62343).
При экспорте файлов FBX отображается правильная информация и больше не возникает ошибка (NW-61972).
Navisworks теперь корректно декодирует символы в локальных именах файлов, закодированные для URL (NW-62599).
Устранена проблема, из-за которой некоторые файлы STP не открывались из-за ошибки, связанной с отсутствием подключаемого модуля (NW-60659).
При экспорте файла NWC из AutoCAD с помощью команды NWCOUT теперь поддерживаются пути к файлам длиной более 132 символов (NW-62462).
Устранена проблема, из-за которой облака точек, прикрепленные к файлам Inventor с включенной обрезкой рамкой, могли загружаться со смещением по сравнению с облаками точек, добавленными напрямую (NW-59584).
Обрезанные облака точек, прикрепленные к файлам DWG, больше не смещаются при загрузке (NW-59759).
Устранена проблема, из-за которой при загрузке файлов DWG с вложенными облаками точек эти облака некорректно смещались (NW-61662).
Параметры загрузки облака точек DWG теперь применяются надлежащим образом (NW-61969).
Устранена проблема, из-за которой в файлах NWC, экспортированных из MicroStation, отображалась разная геометрия для элементов классов «Основной» и «Строительство» (NW-61191).
Теперь при загрузке файлов IPT из Inventor все поверхности корректно отображаются в Navisworks (NW-62314).
Устранены проблемы, влиявшие на отображение текстур и изображений при открытии моделей Inventor в Navisworks (NW-57446).
Устранена проблема, из-за которой изменение единиц измерения в файле OBJ могло привести к неправильному отображению текстур (NW-59594).
Возможность отображения или скрытия профилей (если соответствующие выбранные элементы не найдены) теперь также можно включать и отключать. Это позволяет сделать элементы прозрачными, если они не найдены ни в одном из правил (NW-61288).
При редактировании правила Appearance Profiler теперь обновляется средство выбора цвета. Это позволяет отобразить текущий цвет, заданный в правиле (NW-62275).
Профили внешнего вида, доступные только для чтения, теперь нельзя изменять. Это также относится к добавлению правил или изменению их порядка (NW-62447).
При дублировании профиля внешнего вида, доступного только для чтения, теперь создается полностью редактируемая копия. Это относится и к уже используемым в ней правилам (NW-62448).
Цвет и прозрачность теперь сбрасываются при удалении всех правил в Appearance Profiler (NW-62547).
Переопределения цвета теперь корректно применяются ко всем элементам (NW-62208).
Устранена проблема, из-за которой средство выбора цвета могло быть скрыто за окном Navisworks и переставать отвечать (NW-61976).
Кнопки Appearance Profiler теперь отображаются правильно и больше не выглядят как отключенные, когда они активны (NW-62747).
При публикации файлов NWD для версии 2027 теперь корректно загружаются внедренные текстуры (NW-62802).
Свойство, привязанное из DataTools на основе значений пользовательских свойств, не внедряется при публикации в формате NWD (NW-61574).
Теперь все связи DataTools можно включить с помощью флажка (NW-61560).
Свойства Plant 3D теперь локализованы (NW-62492).
Функция поиска элементов в Navisworks 2026 теперь обновляется корректно при переименовании настраиваемой категории пользовательских данных (NW-62502).
Теперь пользовательское свойство можно корректно переименовать, дважды щелкнув его (NW-62361).
Поле «Имя» в диалоговом окне «Создание/редактирование» в DataTools теперь активируется при открытии, что позволяет сразу начать ввод текста (NW-62446).
Navisworks теперь загружает наборы свойств из папки, доступной только для чтения, и отображает их в режиме «только для чтения» (NW-62450).
Поля поиска на панелях «Наборы» и «Свойства» теперь автоматически очищаются при открытии новой модели (NW-62500).
Нажатие клавиши DELETE для удаления свойства, не являющегося пользовательским, больше не приводит к аварийному завершению работы Navisworks (NW-62714).
Устранен сбой, возникавший при публикации файла NWD со встроенными свойствами DataTools (NW-62768).
Устранена проблема, из-за которой некоторые наборы характеристик материалов могли быть записаны дважды при сохранении файла, что приводило к дублированию объектов при повторном открытии файла (NW-58599).
Модели SVF2 теперь загружаются, не вызывая аварийное завершение работы массива за пределами массива (NW-62528).
При обработке больших моделей SVF2 визуализация фрагментов теперь начинается почти сразу после загрузки (NW-62532).
База данных со свойствами в формате SVF2 теперь загружается корректно при обработке соответствующих файлов SVF2 (NW-62549).
Модели SVF2, размещенные на ресурсах в странах ЕС (EMEA), теперь загружаются корректно (NW-62565).
Модели SVF2, размещенные в промежуточной среде в США, теперь загружаются корректно (NW-62566).
Navisworks теперь корректно загружает модели SVF2 из всех поддерживаемых регионов, включая AUS, CAN, DEU, IND, JPN и GBR (NW-62636).
Теперь можно отслеживать ход выполнения преобразования для ATF (NW-62536).
Исправлен экспорт в файл SVF1. Теперь точки обзора создаются корректно (NW-62801).
Устранена проблема, из-за которой текстовые файлы RVM с примитивами версии 1.2 не загружались в Navisworks (NW-61979).
Исходная анимация задачи остается неизменной после копирования анимации сцены (NW-62664).
Записанные анимации теперь сохраняются правильно, даже если окно «Сохраненные точки обзора» закрыто (NW-62753).
Значок для анимаций объектов теперь выбирается корректно. В результате для анимаций объектов и точек обзора отображается один и тот же значок (NW-62780).
Подключаемые модули Revit и 3ds Max перенесены в папку C:\Program Files для повышения безопасности (NW-61294).
Файлы пользовательского интерфейса AutoCAD теперь преобразуются корректно (NW-61295).
Устранена проблема с SDK, из-за которой не удавалось создать примеры проектов NWCreate по причине неправильного именования библиотек (NW-60494).
Диалоговое окно «Редактор параметров» в AutoCAD теперь работает надлежащим образом (NW-62211).
Обновлена справка по редактору параметров модуля Exporters: теперь онлайн-справка корректно открывается (NW-62077).
Модуль Navisworks Exporters 2027 теперь загружается в MicroStation (NW-62079).
Сообщение о недоступности MicroStation SwitchBack содержит неверную информацию о загрузке MDL (NW-61490).
Функция SwitchBack при обработке данных в Revit теперь корректно выделяет выбранный элемент в Revit после обратного переключения из Navisworks (NW-62755).
Когда вы используете SwitchBack, то при нажатии кнопки «Обзор» в диалоговом окне «Обработка отсутствующих ссылок» больше не происходит аварийное завершение работы Navisworks (NW-62861).
Греческие символы в дереве выбора теперь корректно отображаются в Navisworks (NW-61311).
Исправлен перевод названия «Наборы характеристик» на немецкий язык в Navisworks 2026 (NW-61958).
При открытии из модуля Model Coordination немецкие буквы (с умлаутом) теперь корректно отображаются в имени файла (NW-62051).
Сохранение измерения больше не приводит к аварийному завершению работы Navisworks (NW-62334).
Устранена проблема, из-за которой при использовании инструмента измерения нажатие клавиши ENTER приводило к уменьшению масштаба модели и прекращению работы команды (NW-44476).
Инструмент измерения теперь отображает верную подсказку в строке состояния и фокусируется на основном средстве просмотра (NW-62706).
При использовании двух мониторов (с масштабированием на одном мониторе) подсказки о закреплении отображаются корректно во время перетаскивания плавающих окон (NW-61405).
Панель быстрого доступа теперь сохраняется в определенном состоянии для использования в других сеансах (NW-61953).
Встроенные сохраненные компоновки теперь работают надлежащим образом (NW-62277).
Теперь в версии 2026.2 при нажатии клавиши ENTER корректно применяются изменения в диалоговых окнах «Переопределение преобразования» и «Единицы и преобразование сцены» (NW-62592).
Плавающие панели теперь открываются по центру экрана и при первом запуске имеют приемлемый размер, что предотвращает их показ за пределами экрана (NW-62627).
В меню входа каждый параметр теперь отображается только один раз, а повторение записей исключено (NW-62321).
Теперь при выходе из Navisworks во время рисования облака пометок завершение работы выполняется корректно (NW-62703).
Значок «Импорт/экспорт» теперь корректно отображается в редакторе параметров после установки модуля Exporters версии 2027 (NW-62711).
При нажатии значка справки в редакторе параметров модуля Exporters версии 2027 теперь открывается нужная страница онлайн-справки (NW-62723).
Значок экспорта в DWF в меню приложения теперь соответствует значку ленты (NW-62744).
Команды «Открыть», «Добавить» и «Объединить», добавленные по отдельности на панель быстрого доступа, теперь работают корректно и не требуют использования родительского элемента (NW-62748).
Дочерние команды разделенной кнопки, добавленные на панель быстрого доступа, теперь корректно сохраняются после перезапуска Navisworks (NW-62751).
Адаптации ленты, например скрытие вкладок или изменение их порядка, теперь сохраняются после перезапуска Navisworks (NW-62765).
Теперь при запуске Navisworks всегда выбирается вкладка «Главная», даже если ранее она была скрыта или была активна другая вкладка (NW-62772).
На ленте Navisworks Freedom восстановлен значок «Активный/заблокированный уровень» (NW-62792).
Текст в строке состояния теперь сбрасывается надлежащим образом. Он очищается и возвращается к состоянию «Готово» после того, как пользователь нажмет «Файл» > «Создать» (NW-61410).
Параметры загрузчика файлов OBJ теперь устанавливаются полностью, а переводы отображаются корректно (NW-61444).
В Navisworks больше не показываются повторяющиеся записи при загрузке ресурсов из одной папки (NW-62464).
Теперь можно экспортировать данные и изображения из опубликованных файлов NWD, даже если параметр «Возможно повторное сохранение» отключен (NW-62503).
Navisworks 2026 теперь повторно открывается на том же мониторе, на котором пользователь работал последний раз (NW-62523).
Исправлена сортировка на панелях «Наборы» и «Сохраненные точки обзора». Теперь параметр «Сортировка» работает корректно и сортирует нужные элементы (NW-62791).
Устранена проблема, из-за которой файлы не открывались в Navisworks 2024 и 2025 и появлялась ошибка «Невозможно открыть файл или он недоступен» (NW-61480).
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Navisworks при открытии окна «Единицы и преобразование сцены» (NW-62098).
Повышена стабильность при разрешении внешних ссылок, что предотвращает непредвиденные сбои (NW-62367).
Устранена проблема, из-за которой удаление файла NWD из NWF могло приводить к зависанию Navisworks или отнимать слишком много времени (NW-55463).
Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы Navisworks 2024 при объединении моделей (NW-60866).
Navisworks теперь обрабатывает недопустимые значения AutoHideIndex в LastSession.xml без сбоев (NW-62369).
Устранена проблема, из-за которой публикация файла NWD со встроенными свойствами DataTools могла привести к непредвиденному завершению работы Navisworks (NW-62101).
Уменьшение масштаба выбранного объекта больше не приводит к аварийному завершению работы Navisworks (NW-62581).
При открытии визуализации в облаке пользователем без прав администратора больше не происходит аварийное завершение работы Navisworks (NW-62764).
Удаление моделей теперь выполняется быстрее и не занимает слишком много времени (NW-61959).
Больше не происходит непредвиденное завершение работы программы при сбое инициализации библиотеки материалов и нажатии кнопки «Прервать» в сообщении об ошибке (NW-60435).
Устранена проблема, из-за которой после установки у некоторых пользователей при запуске программы происходило непредвиденное завершение работы Navisworks (NW-61955).
Устранена проблема, приводившая к непредвиденному завершению работы программы после запуска Navisworks при отсутствии языковых ресурсов (NW-62023).
Устранен сбой Navisworks, который происходил при просмотре и панорамировании определенных видов в модуле Model Coordination (NW-62771).
Теперь в Navisworks стало меньше случаев, когда при открытии файлов SolidWorks появляется сообщение «Невозможно загрузить из-за внутренней ошибки» (NW-62639).
Повышена производительность при экспорте определенных моделей Revit в формате NWC, что позволяет существенно сократить время экспорта (NW-62166).
Запуск Navisworks при использовании аргумента -licensing AdLM больше не приводит к аварийному завершению работы (NW-62568).
Устранена проблема, из-за которой нажатие кнопки «Пуск» в установщике не приводило к запуску Navisworks после установки (NW-62258).
Реализовано интегрированное назначение лицензий в Navisworks 2027 благодаря чему лицензирование при запуске выполняется корректно (NW-62100).
Параметры лицензирования теперь остаются доступными в раскрывающемся списке после открытия диалоговых окон, таких как «Создать» или «Управление лицензией» (NW-62867).
