Диалоговое окно надстройки "Профиль внешнего вида"
Это диалоговое окно служит для создания профилей внешнего вида, управления ими, а также для их применения к модели.
Область «Профили»
В раскрывающемся списке «Профили» выберите существующий профиль для использования или редактирования. Кроме того, можно воспользоваться описанными ниже кнопками для создания или импорта нового профиля.
Кнопки
Создать — создание профиля.
Импорт — импорт профиля внешнего вида в формате DAT или XML.
Обновить — обновление выбранного профиля для загрузки обновлений.
Редактировать — редактирование имени выбранного профиля.
Дублировать — копирование выбранного профиля.
Открыть папку — открытие папки с сохраненными профилями.
Удалить — удаление выбранного профиля.
Сбросить — сброс внешнего вида модели.
Скрыть/Показать/Дублировать — переключение между скрытием, отображением или фантомным отображением профилей при отсутствии соответствующих выбранных объектов.
Область «Правила»
Используйте данную область для определения и проверки критериев выбора объектов, которые будут использоваться селектором профилей внешнего вида.
Вкладка "По свойству"
Категория
Используйте это поле для ввода категории свойства, по которой следует осуществлять поиск, например "Элемент", "Тип системы" или "Материал".
Свойство
Используйте это поле для ввода типа свойства, по которому следует осуществлять поиск, например "Имя", "Тип системы" или "Материал".
Равно
При помощи раскрывающегося списка выберите необходимый оператор условия, например «Равно». В соответствующем поле введите значение свойства, по которому следует осуществлять поиск, например "Оборудование".
Вкладка "По набору"
Список "Наборы"
Это список всех наборов поиска и выбора, доступных в открытом файле. Для выбора набора щелкните его мышью.
Обновить
В модели можно добавлять и удалять наборы поиска и выбора. Для синхронизации изменений со списком наборов, который отображается в диалоговом окне «Профиль внешнего вида», нажмите «Обновить».
Цвет
При помощи палитры цветов выберите цвет, который будет применен для изменения внешнего вида выбранных объектов.
Прозрачность
При помощи ползунка выберите уровень прозрачности (от 0 % до 100 %), который будет применен для изменения внешнего вида выбранных объектов. Можно также ввести значение в соответствующее поле. Чем больше это значение, тем более прозрачным будет объект, и наоборот.
Видимость
В раскрывающемся списке выберите «Скрытый», «Без изменений» или «Отображенный». Этот параметр определяет видимость выбранных объектов в модели.
Проверить выбранные
В зависимости от вкладки («По свойству» или «По набору») нажмите эту кнопку, чтобы проверить критерии поиска или выбранный вами набор. В модели будут выбраны все объекты, удовлетворяющие критериям.
Добавление
Нажмите эту кнопку, чтобы добавить заданное правило в профиль. Оно будет отображаться в области «Правила профиля».
Область «Правила профиля»
Список "Селектор"
В списке «Селектор» отображаются все настроенные правила (или селекторы) и сведения о них, включая настройки видимости, прозрачности и цвета.
Цвет
Удалить/Удалить все
Щелкните значок «Удалить» рядом с правилом, чтобы удалить его из списка. Щелкните значок «Удалить» в заголовке, чтобы удалить все правила в списке. Появится предложение подтвердить такое решение.
Редактирование
Щелкните значок «Редактировать» рядом с правилом, которое требуется изменить. В режиме редактирования можно изменить параметры правила с помощью области «Правило». По завершении нажмите кнопку «Готово», чтобы применить изменения.
Дублировать
Щелкните значок «Дублировать» рядом с правилом, чтобы создать его копию. Ее можно использовать в качестве основы для создания аналогичного правила.
Тест
Щелкните значок «Проверка» рядом с правилом, чтобы проверить выбор для этого правила в модели.
Стрелки
Если требуется изменить порядок селекторов, перемещайте их вверх и вниз в списке, используя стрелки рядом с ними. Порядок селекторов в списке важен, поскольку они применяются процедурно.
Совет. Для быстрого перемещения селектора в верхнюю или нижнюю часть списка можно одновременно нажать клавишу SHIFT и кнопку мыши.
Лента: щелкните вкладку "Исходный вид" > панель "Сервис" > "Профайлер внешнего вида"
