Используется для выбора корпуса и исполнительного механизма управляющего клапана, который будет помещен на чертеж P&ID.
Способы доступа
Ввод команды:
controlvalve
Сводная информация
Команда CONTROLVALVE используется для размещения управляющего клапана с заданными корпусом и исполнительным механизмом на чертеже P&ID.
Список запросов
Далее появляется подсказка:
- Укажите точку вставки или [Измените корпус или исполнительный механизм]:
- Если управляющий клапан добавляется в проект впервые, отображается диалоговое окно "Обозреватель управляющих клапанов". Выберите корпус управляющего клапана и исполнительный механизм и нажмите кнопку «ОК». В области чертежа щелкните, чтобы разместить управляющий клапан. При появлении запроса щелкните еще раз в чертеже, чтобы разместить аннотацию.
- Если отображается предварительный вид корпуса и исполнительного механизма текущего активного управляющего клапана, измените тип корпуса или исполнительный механизм. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить тело или исполнительный механизм". Щелкните в области чертежа, чтобы разместить управляющий клапан. При появлении запроса щелкните еще раз в области чертежа, чтобы разместить аннотацию управляющего клапана.
