Настройка SQL Server для проектов хранилища
Настройка главной базы данных проекта для проекта хранилища.
Главная база данных проекта должна храниться в Microsoft SQL Server.
Это аналог базы данных проекта не из хранилища, использующей SQL Server. Важное отличие заключается в том, что главная база данных проектов хранилища обновляется только при возврате файла в хранилище. В случае с проектом не из хранилища база данных обновляется в процессе работы.
Прим.: База данных на основе файлов (SQLite) сохраняется при работе с проектом хранилища в локальном рабочем пространстве. Главная база данных проекта обновляется из рабочей папки при синхронизации (или возврате файлов) в хранилище.
Autodesk Vault использует отдельную базу данных SQL Server
Autodesk Vault также использует SQL Server. Но для хранилища используется база данных SQL Server, отличающаяся от главной базы данных проекта AutoCAD Plant 3D toolset. Главная база данных проекта может располагаться на другом сервере SQL или другом его экземпляре.
Добавлять базы данных в экземпляр SQL-сервера AUTODESKVAULT вручную не рекомендуется. В Vault не будут создаваться резервные копии баз данных Plant, и экземпляр SQL-сервера AUTODESKVAULT не будет поддерживаться Autodesk.
Права SQL Server
Учетные записи пользователей SQL Server и права в главной базе данных проекта отделены от пользователей и прав в Autodesk Vault.
Права в хранилище Autodesk создаются с помощью консоли Autodesk Data Management Server. Для настройки учетных данных и прав для сервера главной базы данных проекта можно использовать Microsoft SQL Server Management Studio.
Пользователь, формирующий главную базу данных проекта, должен иметь разрешение на создание базы данных. После того, как база данных создана, роли Public предоставляется разрешение на управление.
Дополнительную информацию см. в разделе Вопросы и ответы: использование серверной базы данных.
Перемещение или переименование главной базы данных проекта
Если требуется переместить или переименовать главную базу данных проекта, можно изменить (например, в Блокноте) файлы связи с базой данных DLK в локальном рабочем пространстве. Прежде чем можно будет редактировать файлы, необходимо использовать клиент Autodesk Vault, чтобы показать и получить файлы DLK.
