Задает свойства, распространяемые на весь проект, например имя проекта, описание, исходный проект и информация о компании.
Общие свойства
Здесь задаются имя, описание и номер проекта.
- Имя проекта
- Отображает имя, введенное в диалоговом окне "Создание проекта". Проект можно переименовать.
- Описание проекта
- Задает описание для проекта. Для описания проекта можно ввести любую текстовую строку.
- Номер проекта
- Задает номер для проекта. Для проекта можно ввести любой номер.
Подсказки об истории работы
Задает, когда появляются подсказки для добавления в чертежи примечаний об истории работы. Можно задать отображение подсказок при открытии или закрытии файла чертежа, а также совсем отключить их отображение.
Общие пути и расположения файлов
Задает информацию о путях к папкам отчета и связанных файлов.
Пользовательская информация
Задает категории для проекта. По умолчанию указаны категории "Данные проекта" и "Предоставленная клиентом информация".
- Пользовательские категории
- Задает имя и значение для выбранной или добавленной категории.
- Добавить
- Отображает диалоговое окно "Добавить категорию", где можно ввести имя категории. Пробелы в имени категории запрещены. Для разделения слов следует использовать символ подчеркивания.
- Удалить
- Удаляет выбранную категорию.
- Добавить строку
- Отображает диалоговое окно "Добавление строки", где вводятся имя и значение для новой строки.
- Удалить строку
- Удаляет выбранную строку.
Ассоциация с группой палитр инструментов
Связывает с проектом группу палитр инструментов, что обеспечивает работу всех проектировщиков с единым набором палитр.
- Выбор группы палитр инструментов, которая будет загружаться при открытии проекта в AutoCAD P&ID
- Содержит список всех групп инструментальных палитр AutoCAD, из которого можно выбрать ту, которая будет отображаться при открытии проекта в AutoCAD P&ID.
- Выберите группу инструментальных палитр для активации и отображения при открытии проекта в AutoCAD Plant 3D toolset
- Содержит список всех групп инструментальных палитр AutoCAD, из которого можно выбрать ту, которая будет отображаться при открытии проекта в AutoCAD Plant 3D toolset.
Если имя группы палитр инструментов отображается красным, это означает, что в системе недоступны группы палитр инструментов, определенные для проекта по умолчанию. Группу можно сделать доступной, выполнив ее импортирование. См. раздел Сохранение инструментальных палитр и общий доступ к ним в справке AutoCAD.
Интерактивное масштабирование
Задает настройки по умолчанию для вывода объекта и листа.
- Коэффициент интерактивного масштабирования Диспетчера данных
- Задает коэффициент для масштабирования компонента в Диспетчере данных. Допустимое значение находится в диапазоне от 0,0 до 1,0.
