Создание производственного изометрического чертежа
  1. На ленте выберите вкладку ISO  «Создание ISO»  «Производственный ISO».
  2. В области «Номера линий» диалогового окна «Создать производственный чертеж» выберите линии, из которых требуется создать изометрические чертежи.
    Прим.: Если требуется отобразить все номера линий в проекте, нажмите кнопку «Проект».
  3. В разделе «Параметры» нажмите раскрывающийся список «Стиль ISO» и выберите нужный стиль изометрического чертежа.
  4. Чтобы указать другой каталог вывода, нажмите кнопку «Сохранять ISO в [...]» и выберите папку. Нажмите «Открыть».
  5. В текстовом поле «Номер редакции» введите номер редакции.
  6. Нажмите раскрывающийся список «Создать файл DWG» и выберите способ сбора листов изометрических чертежей.
    • По строке — все листы изометрических чертежей с одинаковым номером строки создаются в одном файле такого чертежа. (Рекомендуется)
    • По листу — каждый лист изометрического чертежа создается в виде отдельного файла.
  7. Если требуется заменить созданные ранее файлы экспресс-чертежа для изометрического стиля, выберите «Заменять, если уже существует».
  8. Нажмите «Создать».
    Индикатор выполнения отображает подробные сведения создания изометрического чертежа в нижней части диалогового окна.
Прим.: Для управления значением времени ожидания во время создания изометрического чертежа используется системная переменная PLANTISOTIMEOUT. Введите значение в диапазоне от 1 до 1440 минут, чтобы определить, как долго системе следует ожидать в процессе создания ISO.
