Создание изометрического экспресс-чертежа
  1. На ленте выберите вкладку ISO «Создать ISO» «Экспресс-вывод ISO».
  2. Выполните одно из указанных ниже действий.
    • В области чертежа выберите объекты, которые нужно включить в упрощенный ISO.
    • Нажмите "Л", чтобы выбрать один или несколько номеров линий.
  3. В диалоговом окне «Создать экспресс-чертеж» в разделе «Параметры» нажмите раскрывающийся список «Стиль ISO» и выберите нужный стиль изометрического чертежа.
  4. Чтобы указать другой каталог вывода, нажмите кнопку «Сохранять ISO в [...]» и выберите папку. Нажмите «Открыть».
  5. В текстовом поле «Номер редакции» введите номер редакции.
  6. Нажмите раскрывающийся список «Создать файл DWG» и выберите способ сбора листов изометрических чертежей.
    • По строке — все листы изометрических чертежей с одинаковым номером строки создаются в одном файле такого чертежа. (Рекомендуется)
    • По листу — каждый лист изометрического чертежа создается в виде отдельного файла.
  7. Если требуется заменить созданные ранее файлы экспресс-чертежа для изометрического стиля, выберите «Заменять, если уже существует».
  8. Нажмите «Создать».
    Диалоговое окно закрывается, и изометрические чертежи создаются в фоновом режиме. Ход выполнения можно отслеживать в строке состояния.
  9. Через некоторое время отобразится всплывающее сообщение «Создание изометрического чертежа завершено».
  10. Щелкните ссылку в этом сообщении, чтобы посмотреть результаты создания изометрического чертежа и открыть его.
  11. Прим.: Изометрические чертежи, созданные в этом диалоговом окне, не добавляются в проект и доступны только в текущем сеансе.
