Изменение таблиц ответвлений
Создайте обозначения для таблицы ответвлений, укажите соединительные детали, используемые для того или иного типа ответвления, и назначьте условное обозначение каждого типа. Заполните таблицу ответвлений, используя условные обозначения.
Создание условных обозначений для таблицы ответвлений
  1. На вкладке «Таблица ответвлений» на панели «Легенда» щелкните «Редактировать».
  2. В диалоговом окне "Настройка таблицы ответвлений", в разделе "Настройка элемента соединения ответвления" нажмите "Добавить ответвление".
  3. В этом ряду нового ответвления, в списке "Тип детали" щелкните по нужному типу соединительной детали или трубе (врезке).
  4. Если необходимо переопределить приоритет использования детали, в списке "Элемент мини-каталога" щелкните по нужной детали.
  5. Если необходимо использовать дополнительную редукционную деталь для соединения с трубой ответвления, выполните следующее.
    • Выберите «Добавить переход».
    • В ряду нового патрубка, в списке "Тип детали" щелкните по типу редукционной детали.
    • Если необходимо переопределить приоритет использования детали для редукционной детали, то в списке "Элемент мини-каталога" щелкните по нужной редукционной детали.
  6. Дважды щелкните "Обозначение легенды" и вставьте обозначение ответвления.
  7. Нажмите "ОК".
Назначение ответвлениям соединительных деталей в таблице ответвлений и установка их приоритета
  1. В таблице ответвлений на вкладке «Таблица ответвлений» щелкните одну или несколько ячеек, которые пересекаются с основной трубой, и размеры ответвлений, для которых необходимо назначить соединительные детали.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши любую выбранную ячейку. Щелкните "Выбор нескольких ответвлений".
  3. В диалоговом окне "Выбор списка ответвлений", в столбце "Использовать ответвление" выберите соединительные детали ответвлений, которые необходимо использовать в модели трубопровода.
  4. Щелкните по нужным стрелкам для перемещения соединительной детали выше или ниже в списке.
  5. Нажмите «ОК».
Выбор нескольких ячеек в таблице ответвлений
  1. В таблице ответвлений на вкладке «Таблица ответвлений» щелкните одну из ячеек в качестве начальной точки.
  2. Выполните одно из указанных ниже действий.
    • Чтобы выбрать несколько последовательных ячеек, удерживайте клавишу SHIFT и выберите ячейки таблицы. Отпустите клавишу SHIFT.
    • Чтобы выбрать несколько непоследовательных ячеек, удерживайте клавишу CTRL и выберите ячейки. Отпустите клавишу CTRL.
