Схемы продольной устойчивости (CAN/CSA-S16)
Используйте этот параметр для задания длины продольного изгиба элементов в соответствии с CAN/CSA-S16.1-94, CAN/CSA-S16-01, включая приложение № 1 (2005 г.), CAN/CSA-S16-09, CAN/CSA-S16-14 и CAN/CSA-S16:24. Параметр доступен при щелчке на соответствующем значке (направление Y или Z) в поле «Коэффициент длины при продольном изгибе» в диалоговом окне «Определение элемента. Параметры».
Коэффициент приведенной длины при продольном изгибе вводится автоматически при выборе значка с изображением соответствующего закрепления концов.
Иконки разделены на две группы:
Программа по умолчанию всегда проводит расчет на устойчивость, даже если сжимающее усилие в элементе мало в сравнении с другими внутренними силами. Чтобы исключить из анализа конструкции расчет на устойчивость, нужно выбрать иконку - При этом из анализа исключается расчет на устойчивость.
Выбор значка указывает на предположение, что вычисление расчетной длины колонны будет выполняться в соответствии с автоматической процедурой (см.:Автоматический расчет длины).
Последний значок предназначен для включения в расчеты элементов с внутренними связями (такими, как ребра жесткости анализируемых элементов, ограничивающие расчетную длину). Если щелкнуть значок, на экране появится диалоговое окно Промежуточная связь, в котором можно определить параметры поперечной жесткости.
