Высоту и уклон отдельных линий ограждения можно изменять.
Например, для конфигурации двухмаршевых лестниц может потребоваться установить высоту внутреннего ограждения отличной от высоты наружного. Существует возможность настройки уклона ограждения, чтобы он согласовывался с уклоном лестницы. Некоторые сегменты при этом делают горизонтальными, а остальные — наклонными.
- Перейдите на вид в плане, содержащий направляющую.
- Выберите ограждение и щелкните вкладку «Изменить | Ограждение»
панель «Режим»
«Редактировать траекторию».
- Выберите линию эскиза направляющей.
Обратите внимание на то, что на ленте для параметра «Изменение высоты» задано значение «По типу», указывающее на то, что корректировка высоты определяется типом ограждения.
- На палитре свойств укажите «Корректировка высоты».
- Для того чтобы изменить уклон ограждения, выберите нужный вариант из списка "Уклон":
- По основе. Уклон сегмента ограждения соответствует уклону основы (например, лестницы или пандуса).
- Плоская. Сегмент ограждения расположен горизонтально даже при наличии уклона основы. На следующей иллюстрации видно, что для соединения ограждений на поворотах нужно использовать подстройку высоты или редактировать примыкание.
- Наклонный. Уклон сегмента ограждения определяется из условия непрерывности соединения со смежными сегментами.
