Измените свойства экземпляра для изменения линии привязки, относительной высоты, деталей забежных ступеней и других параметров отдельного лестничного марша.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Привязка | Положение марша относительно направленной вверх траектории, используемой для создания марша. Доступны следующие параметры:
| Относительная высота основания | Базовая высота марша относительно отметки основания лестницы. |
| Относительная полная высота | Полная высота марша относительно отметки основания лестницы. |
| Высота марша | Расчетное значение высоты марша. (Только для чтения) |
| Строительство | |
| Выступ ниже базы | Расстояние, на которое марш опускается ниже базового уровня лестницы. Это удобно в случаях, когда марш присоединяется к поверхности проема в полу, а не к самому полу. Чтобы марш опускался ниже пола, введите в данном поле отрицательное число.
Примеры
| Начать с подступенка | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к началу марша.
Снимите флажок, чтобы удалить начальный подступенок и расположить смежную проступь на отметке основания. При снятии этого флажка количество подступенков в марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить подступенок вручную. Прим.: Если установлен флажок «Начать с подступенка», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
| Закончить подступенком | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к концу марша. Снимите флажок, чтобы удалить конечный подступенок. При снятии этого флажка количество подступенков в марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить или удалить подступенок вручную.
Прим.: Если установлен флажок "Закончить подступенком", использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
| Каркас | |
| Каркас | Указывает, что для элемента формируется аналитическая модель. |
Забежные ступени
Прим.: Свойства забежных ступеней действительны для маршей с Г-образными и П-образными забежными ступенями.
| Стиль забежных ступеней | Расчет ступеней для маршей с забежными ступенями. Выберите один из следующих вариантов:
| Свойства забежной ступени (аннотация) |
| Смещение внутренней линии обхода | Расстояние внутренней линии обхода от внутренней границы марша с забежными ступенями. Это расстояние определяет точку измерения минимальной ширины внутренней линии обхода. (См. п. 1 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Минимальная ширина по внутренней линии обхода | Минимальная ширина проступи, измеренная в точке смещения внутренней линии обхода. (Только для чтения). (См. п. 2 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Минимальная ширина по внутренней границе | Минимальная ширина проступи на внутренних углах марша с забежными ступенями. (См. п. 3 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Сопряжение в углу | Выберите этот параметр, чтобы применить геометрию сопряжения ко внутреннем углу марша с Г-образными забежными ступенями или к обоим внутренним углам марша с П-образными забежными ступенями. |
| Радиус сопряжения | Радиус, используемый для геометрии сопряжения на внутренних углах марша с забежными ступенями. (См. п. 4 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Параллельные проступи в начале | Произвольное количество равных шагов, добавляемых к началу марша с забежными ступенями. (См. п. 5 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Параллельные проступи в конце | Произвольное количество равных шагов, добавляемых к концу марша с забежными ступенями. (См. п. 6 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
| Размеры | |
| Текущая ширина марша | Значение ширины проступи, исключая ширину независимых боковых опор. |
| Текущая высота подступенка | Значение высоты подступенка. (Только для чтения) |
| Текущая ширина проступи | Значение ширины проступи, измеряемое вдоль траектории лестницы. Значение параметра не изменяется пользователем. |
| Текущее количество подступенков | (Только для чтения) |
| Текущее количество проступей | (Только для чтения) |
| Данные изготовителя | |
| Сведения об определениях свойств идентификационных данных см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. | |
| Стадии | |
| Сведения об определениях свойств стадий см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. | |
