Нумерация проступей и подступенков лестницы
Для лестницы на основе компонентов можно отобразить номера проступей/подступенков для марша на виде плана, фасада или разреза.
Как и в любой аннотации, эти номера отображаются только на том виде, на котором они размещены.
Добавление номеров проступи или подступенка
  1. Выберите вкладку «Аннотации»панель «Марка» (Номер ступени).
  2. На палитре свойств измените свойства экземпляра.
    Эти значения свойств будут сохранены и использованы в качестве параметров по умолчанию для дополнительных номеров проступей/подступенков, добавленных в модель, тем самым предоставляя возможность настройки этих параметров.
    Параметры позволяют аннотировать проступи или подступенки, выбирать ориентацию марки или изменять размер шрифта, используемого для номеров.
  3. На виде в плане поместите курсор для выделения места на лестничном марше, где требуется разместить номера:
    • Слева
    • В левой четверти
    • По центру
    • В правой четверти
    • Справа
  4. Для размещения проступи/подступенка щелкните мышью. (По умолчанию подступенки нумеруются.)
    Прим.: На виде разреза или фасада в качестве опоры для размещения номеров проступей/подступенков можно использовать только траектории лестницы.
  5. Если требуется добавить номера проступей/подступенков ко всем маршам лестницы, повторите предыдущий шаг.
    Нумерация проступей/подступенков является последовательной для всех маршей лестницы.
  6. Для завершения команды на панели "Выбор" нажмите кнопку ("Изменить").
Изменение аннотации проступей/подступенков после размещения
  1. Выберите аннотацию проступи/подступенка (используйте клавишу TAB, чтобы при необходимости выделить ее).
  2. При необходимости измените значение параметра «Начальный номер» на палитре свойств.
    Последовательность номеров проступей/подступенков автоматически изменяется в соответствии с новым значением, а все аннотации проступей/подступенков в лестнице обновляются.
  3. На палитре свойств измените свойства экземпляра.
    При редактировании свойств после размещения аннотации обратите внимание на то, что можно также изменить использованные при размещении аннотаций опоры.
  4. Для удаления выбранной аннотации проступи/подступенка нажмите кнопку "Удалить".
Изменение формата аннотации проступей/подступенков
  2. На палитре свойств выберите «Изменить тип».
  3. Внесите необходимые изменения в формат текста.
  4. Включите параметры «Графика — марка выреза "Сверху"» и(или) «Текст — марка выреза "Сверху"», чтобы внести изменения в текст над маркой выреза лестницы независимо от текста под маркой выреза.
    Прим.: Переопределения видимости/графики обеспечивают независимое управление видимостью/графикой нумерации выше и ниже линии разреза лестницы.
Лестничные марши, начинающиеся и заканчивающиеся подступенком
Лестничные марши, начинающиеся и заканчивающиеся проступью
