Свойства экземпляра окна
Измените свойства экземпляра для изменения уровня, высоты подоконника, высоты верхнего бруса и других параметров окна.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Level Уровень, на котором размещен экземпляр.
Высота верхней точки Высота верхней точки экземпляра по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра.
Высота нижнего бруса Высота порога двери по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра.
Ориентация Выберите вертикальную или наклонную ориентацию для окна в наклонной стене. При замене вертикальной стены со вставками (окна, двери) на наклонную стену вставки остаются вертикальными, поэтому нужно вручную настроить их ориентацию, используя свойство экземпляра «Ориентация».
Прим.: После создания окна отмените его выбор, щелкните в свободном пространстве и повторно выберите окно для отображения параметра. См. раздел Устранение неполадок: не удается найти параметр экземпляра.
Прим.: После размещения окна с вертикальной ориентацией на наклонной стене вручную устраните зазор между элементом и стеной.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства.
Марка Экземпляры нумеруются в рамках категории путем увеличения значения этого параметра на 1 для каждого размещаемого экземпляра. Например, для первого размещаемого в проекте окна параметру "Марка" по умолчанию будет присвоено значение 1. Для следующего размещаемого окна, независимо от типа, значение параметра "Марка" — 2. При изменении этого значения на уже использованное для другого окна Revit выводит предупреждение, но не препятствует дальнейшему его использованию. Для свойства "Марка" следующего размещаемого окна, как следствие, будет назначено следующее неиспользованное большее числовое значение.
Стадии
Стадия создания Стадия, на которой был создан данный экземпляр был создан. См. раздел Создание стадий.
Стадия сноса Стадия, на которой данный экземпляр был снесен. См. раздел Снос элементов.
