Можно создать крышу на любых невертикальных гранях формообразующего элемента с помощью инструмента "Крыша по граням".
Для одной и той же крыши нельзя выбирать грани различных формообразующих элементов.
Прим.: Крыши, созданные по граням, не обновляются автоматически при изменении граней формообразующих элементов.
Создание крыш из формообразующих граней
- Откройте вид, в котором отображается форма.
- Выберите вкладку «Формы и генплан»
панель «Модель по граням»
(«Крыша по грани»).
- В списке типов выберите крышу.
- (Необязательно) Укажите уровень крыши на панели параметров.
- (Необязательно) Для создания крыши на основе одной грани формообразующего элемента, выберите вкладку «Изменить | Разместить крышу по граням»
панель «Выбрать несколько»
(«Выбрать несколько»), и отключите этот параметр. (По умолчанию она включена.)
- Наведите курсор на грань для ее выделения.
- Щелкните мышью, чтобы выбрать грань.
При снятии флажка "Выбрать несколько" крыша немедленно размещается на грани.
Совет: Для крыши можно изменить местоположение указанной грани, задав новое значение свойства "Местоположение указанных граней" на палитре свойств.
- Если флажок "Выбрать несколько" установлен, выберите несколько граней формообразующего элемента следующим образом.
- При щелчке на невыбранной грани она добавляется в набор выбранных граней. При щелчке на выбранной грани ее выбор отменяется.
Если грань добавляется, рядом с курсором отображается знак "+", если удаляется — знак "-".
- Если требуется отменить выбор всех граней и начать процедуру выбора заново, щелкните вкладку «Изменить | Разместить крышу по граням»
(«Очистить выбор»).
- Выбрав требуемые грани, щелкните вкладку "Изменение | Разместить крышу по граням"
панель "Выбрать несколько"
"Создать крышу".
Советы
- Для одной и той же крыши нельзя одновременно выделять грани, направленные вверх и вниз.
- Для создания панелей крыши, которые покрывают грани, направленные и вверх и вниз, следует разделить формообразующий элемент на 2 грани так, чтобы каждая грань быть направлена либо вверх, либо вниз. Затем необходимо создать одну или более крыш по граням, направленным вниз и одну или более других крыш - по граням, направленным вверх.
Примеры
Выделение цилиндрической грани
Размещенная крыша
