Условные образцы и образцы модели
При определении образцов заливки для материалов и элементов можно использовать условные образцы и образцы модели.
Условные образцы
Условные образцы представляют материалы в символической форме. Например, песок представляется пунктиром. Условные образцы масштабируются вместе с чертежным листом.
Условные образцы обычно используются для представления поверхности разреза элементов.
Моделирующие образцы штриховки
По моделирующим образцам формируются реальные элементы здания: например, кирпичная кладка или облицовка плиткой. Моделирующие образцы масштабируются вместе с моделью, т.е. при изменении масштаба вида также изменяется масштаб образца штриховки.
Линии моделирующих образцов штриховки обозначают реальные линии элемента здания, например, линии кирпича, черепицы или паркета. Линии моделирующих образцов штриховки можно редактировать так же, как любой другой элемент Revit. Доступны следующие операции:
Моделирующие образцы для семейств можно применять и изменять только в Редакторе семейств. После размещения экземпляра семейства на виде изменить образец уже невозможно.
Образцы штриховки. Различия.
Различие между моделирующим и условным образцами при изменениях масштаба вида показаны на следующей иллюстрации. Размеры моделирующих образцов остаются фиксированными относительно модели, в то время как размеры условных образцов — относительно чертежного листа.
Масштаб условных образцов = 1:4
Масштаб моделирующих образцов = 1:4
Масштаб условных образцов = 1:2
Масштаб моделирующих образцов = 1:2
Прим.: При зумировании вида как условные, так и моделирующие образцы будут увеличиваться или уменьшаться. При уменьшении изображения в графической области образец становится плотнее. Когда образец поверхности становится слишком плотным, он отображается сплошной заливкой. Данная ситуация называется избыточным уменьшением масштаба образца. См. раздел Изменение масштаба вида.
Ограничения
Существует ограничение на размер определений образцов. Если сам образец или изменение его масштаба превысят ограничение, появится ошибка.
У размера образца есть максимально допустимый размер плитки:
Существует ограничение плотности шаблона, которое рассчитывается по расстоянию между ближайшими линиями:
