Диалоговое окно «Настройка»: вкладка «Пользовательский интерфейс»
Задание параметров для изменения режима пользовательского интерфейса.
Видеоролик «Настройка пользовательского интерфейса»
Инструменты и расчеты
Для управления инструментами и функциями, доступными в интерфейсе пользователя, установите или снимите соответствующие флажки.
Параметр Описание
Вкладка и инструменты «Архитектура» Доступ к архитектурным инструментам, включая двери, окна, лестницы, помещения и зоны.
Вкладка и инструменты «Конструкция» Доступ к инструментам несущих конструкций, включая фермы, раскосы, балки, перекрытия и арматурные стержни.
Вкладка и инструменты «Сталь» Доступ к инструментам для размещения соединений несущих конструкций и подробных элементов стального каркаса.
Расчет несущих конструкций и инструменты Предоставление доступа к указанным ниже параметрам.
  • Дополнительные функции в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций"
  • Инструменты расчета несущих конструкций на вкладке «Анализ»
  • Видимость аналитической модели на панели управления видами
Вкладка и инструменты «Бетон» Доступ к инструментам деталировки бетонных конструкций, включая параметры и инструменты моделирования армирования.
Инструменты детализации сборных элементов Доступ к инструментам детализации сборных элементов.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с механизмами Доступ к инструментам для работы с механизмами на вкладке «Системы», в том числе к инструментам для работы воздуховодами и воздухораспределителями.
Инструменты анализа механизмов Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления, проверку систем воздуховодов и заливку цветом для систем воздуховодов.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с электросетями Доступ к инструментам для работы с электросетями на вкладке «Системы», включая провода, кабельные лотки, короба, электрооборудование, устройства и осветительные приборы.
Инструменты анализа электросетей Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, принципиальные схемы щита/панели и проверку цепей.
Вкладка «Системы»: инструменты для работы с трубопроводами Доступ к инструментам «Сантехника и трубопроводы» на вкладке «Системы», включая оборудование, трубы и арматуру, сантехнические приборы и спринклеры.
Инструменты анализа трубопроводных систем Доступ к соответствующим инструментам на вкладке «Анализ», включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления и проверку систем трубопроводов.
Вкладка и инструменты «Формы и Генплан» Доступ к инструментам, используемым в концептуальном проектировании и формообразующих элементах, а также к инструментам проектирования площадки, используемым для создания топотел и других объектов площадки.
Расчет энергопотребления и инструменты Предоставление доступа к указанным ниже параметрам.
  • Вкладка «Анализ»панель «Оптимизация энергопотребления»
  • Вкладка «Файл» «Экспорт» «gbXML».
  • Диалоговое окно «Сведения о проекте»«Параметры энергопотребления»
Настройка
Для настройки элементов пользовательского интерфейса используйте приведенные ниже параметры.
Параметр Описание
Горячие клавиши Вызов диалогового окна для добавления, удаления, импорта и экспорта горячих клавиш.
Можно изменить стандартные горячие клавиши и добавить для инструментов Revit собственные комбинации клавиш.
Параметры двойного щелчка Вызов диалогового окна, позволяющего задать поведение при двойном щелчке по элементу при входе в режим редактирования для следующих типов элементов:
  • Семейство
  • Эскизные элементы
  • Внутренние виды/спецификации на листах
  • Внешние виды на листах
  • Сборки
  • Группы
  • Лестницы
В зависимости от типа элемента можно выполнить следующие действия двойным щелчком мышью:
  • Без действий
  • Изменение свойств типа
  • Редактирование элемента
  • Активация вида
  • Деактивация вида
Вывод подсказок Требуемый уровень информации об инструментах ленты. Значение по умолчанию — «Нормальный». См. раздел Подсказки.
Отображать список последних файлов на главной странице Отображение списка последних файлов на главной странице. Данный список отображает миниатюры моделей и семейств, которые использовались для работы в последний раз. Можно нажать миниатюру в списке последних файлов, чтобы открыть файл.
Режим переключения вкладок
С помощью следующих параметров укажите режим переключения вкладок на ленте.
Параметр Описание
После отмены выбора элементов или завершения работы Принимаемый по умолчанию режим в среде проекта или в редакторе семейств.
  • Остаться на вкладке «Изменить»: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом активной остается вкладка «Изменить».
  • Вернуться на предыдущую вкладку: после отмены выбора элемента или по завершении работы с инструментом в Revit выводится ранее отображавшаяся вкладка ленты.
При выборе отображать контекстную вкладку Отображение контекстной вкладки для выбранного элемента, обеспечивающей немедленный доступ к соответствующим инструментам.
Если этот флажок снят, контекстная вкладка откроется, но не активизируется; вместо нее остается активной текущая вкладка. Для перехода на контекстную вкладку щелкните на ней.
Переключение видов
Чтобы указать способ переключения между вкладками вида с помощью комбинации клавиш используйте следующие параметры.
Параметр Описание
Порядок положений вкладок При нажатии клавиш CTRL + (SHIFT) + TAB открытые виды переключаются в порядке расположения их вкладок.
Порядок по времени открытия При нажатии клавиш CTRL + (SHIFT) + TAB открытые виды переключаются в порядке открытия: от самых последних к более ранним.
Визуальное представление
Параметр Описание
Активная тема Визуальная тема, используемая пользовательским интерфейсом Revit: «Светлая» (используется по умолчанию) или «Темная».
