Измените свойства типа для постоянных размеров, чтобы изменить их внешний вид в соответствии со стандартами организации или отраслевыми стандартами.
панель «Свойства»
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Тип размерной строки | Определение способа форматирования строки размеров. Этот параметр доступен для стилей линейных размеров.
Прим.: Размеры длины дуги являются линейными размерами и имеют параметры (тип размерной строки и параметры ординатных размеров) для создания базовых и ординатных размеров, но эти параметры не влияют на размеры длины дуги.
Доступны следующие параметры:
| Тип выноски | Определение типа линии для выноски.
| Длина полки | Определение длины элемента выноски от конца текстового поля к полке выноски (доступно только для линейной выноски). |
| Засечка выноски | Определение засечки, которую необходимо применить к оконечности выноски у размерной линии. |
| Показать выноску при перемещении текста | Определение принципа отображения выноски при перемещении размерного текста в сторону от исходного положения.
| Засечка | Название стиля засечки, использованное для вспомогательных размерных линий. |
| Вес линий | Устанавливается значение веса линии, определяющее толщину размерных линий и размерной выноски. Вес линий можно выбрать в списке значений, установленных в Revit, или определить собственное значение. Чтобы изменить параметры веса линий, выберите вкладку «Управление» панель «Параметры» раскрывающийся список «Дополнительные параметры»![]() |
| Вес линий засечек | Вес линий определяет толщину засечек. Вес линий можно выбрать в списке значений, установленных в Revit, или определить собственное значение. |
| Удлинение размерной линии | Расстояние, на которое размерная линия выступает за вспомогательные. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
| Развернутое удлинение размерной линии | Расстояние, на которое размерная линия заступает за выносные при размещении стрелок с внешней стороны. Эти параметры доступны только для стрелок. См. раздел Изменение засечки размера. |
| Управление вспомогательной линией | Переключение между режимами фиксированного зазора и фиксированной размерной линии. |
| Длина вспомогательной линии | Параметр доступен, если опции «Управление вспомогательной линией» присвоено значение «По размерной линии». Он задает длину для всех вспомогательных линий в размерах. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
| Отступ вспомогательной линии от элемента | Если параметру «Управление вспомогательной линией» присвоено значение «Отступ от элемента», данный параметр задает расстояние между началом вспомогательной линии и элементом, для которого наносится размер. |
| Удлинение вспомогательной линии | Расстояние, на которое вспомогательная линия удлиняется за засечку. Это же расстояние имеет силу и при печати чертежей. |
| Засечка вспомогательной линии | Определяет внешний вид засечки на конце вспомогательной линии. |
| Обозначение осевой линии | Можно выбрать любое обозначение из числа загруженных в проект. Обозначение осевой линии появляется над всеми вспомогательными линиями, проведенными от осевых линий экземпляров семейств и стен. Над другими вспомогательными линиями разместить такое обозначение невозможно. |
| Штриховка осевой линии | Образец изменяется для всех вспомогательных линий, проведенных от осевых линий экземпляров семейств и стен. На другие вспомогательные линии параметр не влияет. |
| Засечка на осевой линии | Засечка изменяется на пересечениях размерных линий с теми выносными, которые проведены от осевых линий элементов. |
| Внутренняя засечка | Внутренняя засечка определяет внешний вид засечки для внутренних вспомогательных линий, если длина смежных сегментов размерной линии недостаточна для размещения стрелок. При этом засечки на концах коротких сегментов располагаются с внешней стороны вспомогательных линий, а между сегментами размещается внутренняя засечка заданной формы. Эти параметры доступны только для стрелок.
| Параметры ординатных размеров | Задаются параметры для ординатных размеров. Этот параметр доступен, когда для параметра «Тип размерной строки» установлено значение «Ординатный».
Более подробные сведения см. в разделе Создание стиля ординатного линейного размера. |
| Цвет | Цвет размерных линий и выносок. Можно выбрать цвет в списке значений, установленных в Revit, или выбрать собственное значение. По умолчанию задан черный цвет. |
| Отступ размерной линии | Функция управления отступами, которая помогает складывать линейные размеры с равными интервалами. Нужно указывать значение, которое будет больше, чем рассчитанное по следующей формуле: «Отступ текста + 1,5 × Размер текста». Пример: если отступ текста равен 0, а размер текста — 2,5 мм, то ваше значение должно быть больше 3,75 мм. |
| Текст | |
| Коэффициент ширины | Установка коэффициента для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
| Подчеркнутый | Подчёркиваются значение и текст постоянного размера. |
| Курсив | Применяется форматирование курсивом к значению и тексту постоянного размера. |
| Полужирный | Применяется форматирование полужирным шрифтом к значению и тексту постоянного размера |
| Размер текста | Определение размера шрифта, используемого для размерного текста. |
| Смещение текста | Величина смещения текста от размерной линии. |
| Условия чтения | Начальное положение и направление размерного текста. |
| Шрифт текста | TrueType-шрифт Microsoft®, используемый для размерного текста. |
| Фон текста | Если выбран непрозрачный фон, область вокруг текста перекрывает геометрию и другие тексты, на которые она накладывается. Если выбран прозрачный фон, все элементы под областью текста остаются видимыми. |
| Основные единицы | |
| Формат единиц |
Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает диалоговое окно "Формат". В нем задается формат единиц для использования в размерах. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Префикс размера |
Значение, указываемое перед значением размера. |
| Суффикс размера |
Значение, указываемое после значения размера. |
| Альтернативные единицы | |
| Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Доступны следующие параметры:
См. раздел Определение альтернативных размерных единиц. |
| Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно «Формат». В нем можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя «[» в качестве префикса и «]» в качестве суффикса (см. раздел «Суффикс альтернативных единиц» ниже). |
| Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
| Показать высоту проема | Размещение размера, чьи вспомогательные линии проведены от одной и той же вставки (окна или двери) на виде в плане. Если параметр активен, в размер добавляется метка с высотой проема экземпляра. Высота проема появляется под значением исходного размера. |
| Расположение текста | Определение размещения размерного текста по отношению к выноске (доступно только для линейной выноски).
| Прочее | |
| Маркеры центра | Отображение/скрытие маркера центра размера радиуса/диаметра. |
| Размер маркера центра | Размер маркера центра размера радиуса/диаметра. Параметр доступен, только если задан режим отображения маркеров центра. |
| Местоположение обозначения диаметра | Определение местоположения текста префикса для диаметра. |
| Местоположение обозначения радиуса | Определение местоположения текста префикса для радиуса. |
| Текст обозначения диаметра | Определение текста префикса для значений диаметра (по умолчанию: Ø). |
| Текст обозначения радиуса | Определение текста префикса для значений радиуса (по умолчанию: R). |
| Текст равенства | Определение текстовой строки, которая будет использоваться для текста равенства при наложении зависимости равенства в размерной строке. Значением по умолчанию является "РВ". При изменении этого значения меняется текст равенства для всех размерностей этого типа. |
| Формула равенства | Определение формулы равенства размеров, используемой для отображения меток равенства размеров. Нажмите кнопку, чтобы отобразить диалоговое окно «Формула равенства размеров». (Доступно для параллельных, линейных и дуговых типов размеров.) См. раздел Определение формулы равенства. |
| Визуальное представление равенства | Определение отображения внутренних вспомогательных линий для равных размеров (доступно только для параллельных и линейных размеров, а также для длины дуги).
К параметрам для внутренних вспомогательных линий относятся:
