Изменение выноски
Для изменения линий выноски марки после ее добавления к виду существует несколько способов.
Видеоролик «Размещение марок и выносок»
Видеоролик «Адаптация присоединения к выноске марки»
Видеоролик «Исключение элементов из выноски марки»
Цель Действия
Изменение длины выноски Выберите марку, затем переместите ее посредством перетаскивания крестообразного элемента управления.
Измените начальную или конечную точки выноски. Выберите выноску, на палитре свойств задайте для параметра «Начало выноски» и/или «Конец выноски» значение «Свободное» и выберите положение начальной или конечной точки выноски вручную.
Оба параметра свободной выноски работают одинаково: они будут перемещаться вместе с элементом-основой или маркой, но в остальном положение выноски будет фиксированным.
Прим.: На положение начала и конца выноски могут повлиять параметры «Линия выноски» и «Опора для привязки выноски», включенные в геометрии семейства марок. Отредактируйте семейство марок для изменения этих параметров.
Добавление засечки к выноске Выберите марку и на палитре свойств щелкните на значке («Изменить тип»). В диалоговом окне «Свойства типа» выберите значение параметра «Засечка выноски».
Изменение цвета, веса и стиля линий выноски Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» (Стили объектов). В диалоговом окне "Стили объектов" перейдите на вкладку "Объекты аннотаций". Найдите в списке требуемую марку и установите для нее значения в графах "Вес линий", "Цвет линий" и "Образец линий".
Добавление марки мультивыноски На ленте выберите команду размещения марок и щелкните вкладку «Изменить | Марка» панель «Марка» (Марка мультивыноски). После включения этого параметра можно выбрать несколько ссылок для маркирования. Для завершения нажмите клавишу ENTER.
Редактирование марки мультивыноски для добавления или удаления ссылок Выберите выноску и щелкните вкладку «Изменить | Марки <элемента>» панель «Основа» (Редактировать марку).
Прим.: Команда «Редактировать марку» включает режим правки, в котором можно добавлять и удалять ссылки. Нажмите «Готово», чтобы сохранить изменения и выйти из режима правки, либо «Отмена», чтобы выйти из режима правки без сохранения изменений.
