Создание последовательной маркировки помещений
При размещении помещений в проекте можно использовать марки, позволяющие последовательно их пронумеровать. Марки автоматически создают нумерацию на основе параметра "Номер" для помещений. Нумерация может быть буквенной, цифровой или буквенно-цифровой.
  1. Выберите вкладку «Архитектура» панель «Помещения и зоны» («Помещение») и разместите помещение на модели здания.
  2. Нажмите "Изменить", затем выберите помещение (но не его марку).
    Для выбора помещения следует поместить курсор по направлению к его центру до появления символа в виде большого перекрестия. Данный графический элемент служит для обозначения границ помещения. Если щелкнуть на нем мышью, помещение выделяется голубым цветом.
  3. На палитре свойств введите значение параметра "Номер".
    Прим.: При последовательной вставке помещений по номеру этажа, введите исходный номер (например, 101, 201, 301 и т.д.), соответствующий текущему виду плана этажа. Последующие номера помещений будут 202, 203, 204 и т.д.
  4. Создайте другие помещения и их марки.
Вновь создаваемые помещения нумеруются последовательно.
