Файл IES представляет собой текстовый файл, описывающий интенсивность источника света в точках сферической сетки. По сравнению с другими типами распределения света этот файл позволяет получить более реалистичный эффект освещения в визуализированных изображения.
Видеоролик «Задание файла IES для источника света»
Задание файла IES для источника света выполняется в два этапа. Сначала в определении источника света необходимо задать фотометрическую сетку для распределения света источника. (Для этого отредактируйте семейство осветительных приборов.) Затем необходимо указать файл IES. (Этот этап можно выполнить при редактировании семейства осветительных приборов или при изменении параметров определенного осветительного прибора в проекте.)
- Получите файл IES.
Получить файл IES можно непосредственно у изготовителя или можно использовать файл IES, входящий в Revit. По умолчанию файлы IES в Revit находятся в следующей папке:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2027\IES
- Задайте фотометрическую сетку для распределения света.
- Откройте семейство осветительных приборов в редакторе семейств.
- В области рисования выберите источник света.
- Выберите вкладку "Изменить | Источник света"
панель "Освещение"
("Определение источника света").
- В диалоговом окне "Определение источника света" в группе "Излучение из формы" выберите требуемую форму.
- Для параметра "Распределение света" выберите
("Фотометрическая сетка").
- Нажмите "ОК".
- Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
- Задайте файл IES для использования.
- Если файл IES требуется для определения распределения света для всего семейства осветительных приборов, не закрывайте это семейство в редакторе семейств. Выберите панель "Свойства"
("Типоразмеры в семействе"). В поле "Имя" выберите типоразмер семейства для изменения.
- Если файл IES требуется для определения распределения света для выбранных экземпляров семейства осветительных приборов, откройте проект с этими экземплярами и выберите в нем осветительный прибор. Выберите вкладку "Изменить | Осветительные приборы"
панель "Свойства"
("Свойства типа"). Нажмите "Копировать", задайте имя для нового типоразмера семейства и нажмите "ОК".
- Прокрутите список параметров до группы "Фотометрические".
- Для параметра "Файл фотометрической сетки" щелкните в столбце "Значение".
- Нажмите
("Обзор").
Прим.: Кнопка "Обзор" появляется после щелчка в поле.
- Перейдите в папку с нужным файлом IES, выберите этот файл и нажмите "Открыть".
- Нажмите "ОК".
- Сохраните изменения в проекте или в семействе осветительных приборов.
В области рисования форма источника света соответствует выбранному файлу IES. (Для просмотра источника света в виде проекта необходимо сделать видимыми источники света.
