Для выполнения расчета энергопотребления с использованием других программ нужно экспортировать модель в формат gbXML.
В Revit предусмотрено три варианта экспорта в формат gbXML, которые соответствуют параметрам режима расчета в диалоговом окне «Параметры энергопотребления».
При выборе каждого из этих параметров экспортируется модель энергопотребления, созданная в Revit.
Модель энергопотребления состоит из аналитических пространств и аналитических поверхностей, которые создаются на основании параметров, заданных в диалоговом окне «Параметры энергопотребления». Экспорт данных обеспечивает точное моделирование энергопотребления для анализа. Прежде чем экспортировать в файл gbxml, задайте параметры в диалоговом окне «Параметры энергопотребления» и создайте модель энергопотребления.
Полученный файл gbXML содержит сведения об энергопотреблении для модели в соответствии с файловой структурой gbXML, основанной на схеме gbXML. Формат gbXML (green building XML) был создан с целью облегчить проектировщикам зданий получение данных энергопотребления проектируемых зданий. Подробные сведения о схеме gbXML см. на сайте http://www.gbxml.org.
