Изоляция аннотаций помогает сосредоточиться на элементах аннотации при создании, редактировании или перемещении аннотаций на виде.
Изоляция аннотаций
Если не выбирать элементы, учитываются все аннотации на виде.
панель «Марка»
(Изолировать аннотации).
Отобразится контекстная вкладка «Изменить | Изолировать аннотации». Элементы аннотаций отображаются на переднем плане, тогда как элементы модели отображаются полутонами и недоступны для выбора.
панель «Изолировать аннотации» и нажмите
(Включить категории).
Изменение включенных категорий приводит к сбросу исходного выбора и учитывает аннотации на всем виде.
При активной функции «Изолировать аннотации» можно переходить между видами. При переходе между видами настройки в разделе «Включить категории» сохраняются.
(Готово), чтобы сохранить изменения, или
(Отмена), чтобы отменить изменения и выйти из функции «Изолировать аннотации».
