Если в одном проекте создано несколько деколей, их можно использовать в других проектах.
Для этого щелкните вкладку «Управление»
панель «Параметры»
(«Копировать стандарты проекта»). В диалоговом окне "Выбор копируемых элементов" установите флажок "Типы деколей".
Убедитесь, что файлы изображений для деколей доступны в целевом проекте. Если в Revit необходим доступ к файлу изображения, сначала его поиск выполняется в папке, заданной для файла, с использованием абсолютного пути. Если найти файл в этой папке не удалось, Revit выполняет поиск по путям, указанным на вкладке «Визуализация» в диалоговом окне «Настройка».
При отправке файла проекта другому члену рабочей группы необходимо также отправить файлы изображений для деколей.
