| Версия IFC
- Координационный вид IFC 2x2
Ранняя схема IFC 2x2, в которой используется определение модели «Координационный вид».
- Координационный вид IFC 2x3
Ранняя версия экспорта по умолчанию, использовавшаяся в предыдущих версиях продукта, основанных на схеме IFC 2x3 и определении вида модели «Координационный вид».
- Координационный вид 2.0 IFC 2x3
Сертифицированная версия экспорта по умолчанию; самая последняя версия, обычно поддерживаемая другими системами, основанными на схеме IFC 2x3 и определении вида модели «Координационный вид 2.0».
Прим.: Для экспорта элементов стальных конструкций в диалоговом окне «Экспорт в IFC» выберите параметр настройки «IFC 2x3 Координационный вид 2.0». Благодаря формату IFC можно просматривать стальные элементы во внешних средствах просмотра IFC.
- Концептуальный проект IFC 2x3 GSA BIM 2010
Стандарт IFC 2x3. Используется для передачи файлов в Управление общих служб США (US Government Services Administration). В комплект включены дополнительные наборы свойств.
- IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check
Формат IFC 2x2. Используется для передачи файлов моделей на сервер Singapore BCA e-Plan Check. При экспорте в файл данного типа необходимо убедиться в том, что выбраны все ограничивающие помещение элементы.
- Базовый вид передачи информации по эксплуатации объектов IFC2x3
Стандарт IFC 2x3, учитывающий общие требования для передачи информации по эксплуатации объектов, используемый в основном в Баварии.
- Вид итоговых проектных материалов IFC2x3 COBie 2.4
Формат вывода IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange), который правительство Великобритании считает обязательным для получения 2 уровня мандата BIM 2016 для совместной работы в публичном секторе.
- Связанный вид IFC4
Последняя версия формата IFC, опубликованная buildingSMART. Используется в качестве ссылочной модели и не изменяется. См. https://technical.buildingsmart.org/.
- Вид переноса проекта IFC4
Последняя версия формата IFC, опубликованная buildingSMART. Этот параметр используется в Revit в отдельных случаях для создания файлов ifcAdvancedBReps. Он позволяет уменьшить размер файла и время экспорта. См. https://technical.buildingsmart.org/.
| Требование для обмена
| Сопоставление категорий
Используйте раскрывающийся список для выбора шаблона сопоставления категорий или нажмите кнопку вызова окна, чтобы открыть диалоговое окно Управление параметрами сопоставления экспорта IFC и изменить класс и стандартный тип IFC, назначенные категориям Revit.
| Соответствие параметров
Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать шаблон сопоставления параметров, или нажмите кнопку открытия диалогового окна, чтобы открыть диалоговое окно «Сопоставление параметров» и внести изменения в наборы характеристик, экспортированные в файлы IFC.
| Тип файла
- IFC
- IFC XML
- Сжатый формат IFC
- Сжатый формат IFC XML
| Стадия для экспорта
Выбор стадии документа для экспорта, по умолчанию — последняя стадия документа. Если на вкладке «Дополнительные компоненты» выбран параметр «Экспорт только показанных на виде элементов», используется стадия вида и данный параметр отключен.
| Границы пространств
Уровень экспорта границ помещения/пространства:
- «Нет» — границы помещения/пространства не экспортируются.
- «Первый уровень» — границы помещения/пространства учтены, но не оптимизированы для разделения элементов относительно пространства на противоположной стороне границы.
- «Второй уровень» — границы помещения/пространства учтены и разделены относительно пространства на противоположной стороне границы. Граница пространства второго уровня учитывает материал элемента здания и смежные пространства. При этом отражаются, например, тепловые свойства материала.
Разделение стен, колонн, воздуховодов по уровню
Позволяет разделить многоуровневые стены, колонны и воздуховоды по уровню. При использовании этого параметра в Revit стены, колонны и воздуховоды обрезаются по всем уровням, определенным в качестве этажа здания (см. раздел Свойства экземпляра уровня).
Элементы, базовый уровень которых не является уровнем этажа здания, экспортируются в Revit с использованием следующего нижнего этажа здания в качестве базового уровня с соответствующим смещением.
В Revit выполняется экспорт только тех уровней, для которых включен параметр «Этаж здания», за исключением случаев, когда ни один из уровней не определен как этаж здания. В этом случае Revit экспортирует все уровни, используемые в качестве базовых уровней для стен и колонн.
| Данные заголовка файла
Открытие диалогового окна «Заголовок файла», в котором можно указать информацию об авторе и организации.
| Адрес проекта
Открытие диалогового окна «Адрес проекта», в котором можно указать информацию о цели и расположении проекта. Выберите параметр «Обновить сведения о проекте», чтобы сохранить информацию о проекте.
