В таблице ниже представлены параметры, доступные на вкладке «Дополнительно» диалогового окна изменения параметров.
| Параметр | Описание |
| Экспорт деталей в качестве элементов здания | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать детали в виде стандартных элементов IFC. Отмените выбор параметра, чтобы экспортировать детали в виде файла IfcBuildingElementPart. |
| Разрешить использование смешанного представления «Твердотельная модель» | Выберите этот параметр, чтобы разрешить смешанное представление контура и элементов выдавливания объекта. В результате можно получить файлы IFC меньшего размера, но такие файлы могут не соответствовать стандарту IFC MVD. |
| Использование активного вида при создании геометрии | Выберите этот параметр, чтобы использовать активный вид для генерации экспортируемой геометрии. Обратите внимание, что это может привести к непредвиденным результатам при работе в плоских видах. |
| Использование имени типа и семейства для ссылки | Выберите этот параметр, чтобы использовать имя типа и семейство для ссылки. Отмените выбор параметра, чтобы использовать только имя типа. |
| Использование 2D-границ помещения для расчета объема помещения | Выберите этот параметр, чтобы использовать упрощенный подход к расчету объемов помещения (на основе выдавливания 2D-границ помещения), который также используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x2.
Отмените выбор параметра, чтобы использовать рассчитанную в Revit геометрию помещения для определения объемов (используется по умолчанию при экспорте в IFC 2x3). |
| Включение отметки IFCSITE для локального размещения площадки | Выберите этот параметр, чтобы включить отметку вертикального смещения для локального размещения IFCSITE. Отмените выбор параметра, чтобы исключить отметку из экспорта. |
| Сохранение IFC GUID в параметре элемента после экспорта | Выберите этот параметр для сохранения созданных идентификаторов IFC GUID в файле проекта после экспорта. После этого к элементам и их типам будут добавлены параметры IFC GUID, а также сведения по проекту для идентификаторов GUID проекта, площадки и здания. |
| Экспорт ограничивающей рамки | Выберите этот параметр, чтобы экспортировать представления ограничивающей рамки. Отмените выбор параметра, чтобы исключить их. При экспорте в формат GSA этот параметр выбирается автоматически. |
| Сохранить мозаичную геометрию как триангуляцию | Выберите данный дополнительный параметр, чтобы использовать метод триангуляции, который совместим с более ранними версиями средств просмотра связанного вида IFC4. |
| Использовать имя типа только для имени IFCType | Этот параметр применяется для экспорта имени IfcType, чтобы использовать только имя типа Revit без имени семейства. |
| Использовать видимое имя Revit в качестве имени IFCEntity | Этот параметр применяется для экспорта имени объекта IFC, чтобы использовать видимое имя Revit. |
| Всегда экспортировать многогранные перекрытия и крыши как единый объект IFC | Если этот параметр включен, перекрытия и крыши с многогранной геометрией не будут экспортироваться как контейнеры с субэлементами. Вся геометрия будет находиться в одном объекте IFC, соответствующем элементу. |
| Указывать польз. из поля «Последнее изменение» как автора в разделе «Сведения о проекте» | Если этот параметр включен, в Revit будет использоваться автор, указанный в атрибуте IfcOwnerHistory в разделе «Сведения о проекте». Если он отключен, этот атрибут не задан (по умолчанию). |
| Объекты для включения в экспорт или исключения из него | Это диалоговое окно используется для выбора объектов IFC, которые будут экспортироваться. Установите флажки для всех объектов, которые необходимо включить в экспортируемый файл. Используйте инструмент поиска в диалоговом окне, чтобы найти в схеме определенные объекты IFC. |
| Экспорт стержней из одинаковых наборов в виде отдельных объектов IFC | Используйте этот параметр для экспорта стержней из одинаковых наборов в виде отдельных объектов IFC. |
