«Моя аналитика» в Revit
Персонализированная информация об использовании Revit и советы по оптимизации работы.
Что такое «Моя аналитика»?
«Моя аналитика» от Autodesk — это раздел с персонализированной информацией, в котором для пользователя отображаются его аналитические данные, а для администратора программного продукта — аналитические данные группы пользователей. Оба типа данных создаются на основе сведений об использовании Revit. Они информативны и несут практическую пользу.
Информацию можно отправить по электронной почте или просмотреть в учетной записи на портале Autodesk Account и в Revit.
Ниже представлены некоторые типы аналитических данных, создаваемых на основе сведений об использовании программного продукта:
  • отчеты о производительности приложения и статистика по файлам чертежей;
  • сводный отчет об использовании команд;
  • рекомендации по командам и функциям;
  • ресурсы для обучения и советы;
  • рекомендации по макросам команд.
Как часто предоставляются аналитические данные?
Сообщение электронной почты отправляется примерно раз в месяц и только при наличии новых аналитических данных. Новые аналитические данные регулярно появляются в учетной записи на портале Autodesk Account и в Revit.
Какие данные собираются?
Мы сопоставляем основные данные профиля, например, о местоположении пользователя и отрасли, с данными о конкретных взаимодействиях с вашим идентификатором пользователя, чтобы отправлять вам только актуальные опросы с учетом используемых вами программ.
Как используются данные?
Мы собираем информацию о запуске программы Revit и взаимодействии с ней. В некоторых случаях данные могут быть сопоставлены с вашей учетной записью на портале Autodesk Account.
Ниже приведены примеры собираемых данных.
  • Идентификаторы, например уникальный идентификатор учетной записи Autodesk, позволяют нам определять тенденции и модели использования, а также сопоставлять данные об использовании.
  • Идентификатор программного продукта и информация о лицензии позволяют определить используемые предложения, способ их лицензирования и получить другую информацию о транзакциях.
  • Сведения о программном сеансе и командах отражают взаимодействия, модели использования команд и выполнения действий в программе.
  • В информации о настройках системы и устройства указаны используемые операционная система и устройство.
  • Метаданные файла проекта отражают формат файлов, размер, размерные единицы, а также показатели объектов и слоев.
Как отключить функцию «Моя аналитика»?
Прим.: Сбор данных нельзя отключить в программных продуктах версии 2023 или более поздней, но можно изменить параметры конфиденциальности для продукта.
Чтобы настроить параметры конфиденциальности, выполните указанные ниже действия.
  1. Перейдите в раздел Мой профиль и параметры в учетной записи на портале Autodesk Account и при необходимости войдите в систему.
  2. На странице «Мой профиль и параметры» перейдите на вкладку «Настройки».
  3. В разделе «Настройки» перейдите к области «Параметры конфиденциальности для программы» и нажмите «Изменить».
  4. Измените необходимые параметры.
  5. Нажмите «Сохранить» и закройте веб-страницу.
Чтобы отключить функцию «Моя аналитика» на главной странице Revit, выполните указанные ниже действия.
  1. В проводнике Windows перейдите в следующую папку:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2027 Release
  2. Откройте файл Revit.ini в текстовом редакторе.
  3. Найдите в файле следующую строку:
    [Misc]
    DisableMyInisights=0
  4. Измените значение на 1.
    [Misc]
    DisableMyInisights=1
  5. Сохраните изменения в файле Revit.ini и перезапустите Revit.
«Моя аналитик» в Autodesk Assistant для Revit
На вкладке «Моя аналитика» на панели Autodesk Assistant можно посмотреть персонализированные советы по обучению, составленные в соответствии с использованием программы.
Для использования Autodesk Assistant войдите в учетную запись на портале Autodesk Account. Обычно помощник Autodesk Assistant включен по умолчанию. Если это не так, закройте и перезапустите Revit. Чтобы снова открыть панель Assistant, если она была закрыта, на ленте выберите «Вид» «Пользовательский интерфейс» Autodesk Assistant.
Полезные ссылки
Стратегический план по Revit
Идеи по Revit
Исследование программ Autodesk
Поддержка продукта
Заявление о конфиденциальности Autodesk
Программы по анализу использования продуктов Autodesk
