Используйте подключенные диски Forma Data Management в Revit, чтобы связывать и открывать файлы из источника данных Forma Data Management.
Для доступа к подключенным дискам из Revit установите службу Desktop Connector и войдите в учетную запись. См. Справку по Autodesk Desktop Connector.
После установки Desktop Connector отобразится подключенный диск Forma Data Management. Его можно использовать для связывания или открытия файлов поддерживаемых типов в Revit.
При открытии файла Revit доступны файлы следующих типов:
При связывании файлов доступны файлы следующих типов:
- RVT
- IFC (Revit 2019.2 или более поздней версии)
- Файлы изображений BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF и PDF (Revit 2020 или более поздней версии)
- DWG
- DXF
- DGN
- 3DM
- SAT
- SKP
- Текстовые файлы кода по классификатору
- Текстовые файлы таблицы ключевых пометок
- Связи топографии
Пути к деколям текстуры материалов
Используйте подключенный диск при выборе пути для текстур или деколей материалов.
Рекомендуемые рабочие процессы
- Для моделей и ссылок Revit рекомендуется использовать службу Revit Cloud Worksharing, с помощью которой можно размещать данные и совместно работать в облаке. Модели Revit можно привязать из подключенного диска Forma Data Management. Однако их нельзя использовать для размещения общих моделей из хранилища.
- Подключенные диски Forma Data Management лучше всего подходят для дополнения рабочих процессов Revit Cloud Worksharing. Например, их следует использовать для ссылки на модель Revit без общего доступа, полученной от консультанта, или когда файлы САПР необходимо добавить в качестве ссылки в облачную модель.
Кроме того, с помощью Cloud Models for Revit можно сохранить облачную модель, не предназначенную для совместного доступа, в модуле Forma Data Management и ссылаться на эту модель, а не на модель Revit на подключенном диске. Инструмент Cloud Models for Revit оптимизирован как в плане производительности передачи данных, так и их целостности, а также поддерживается решением Forma Design Collaboration. Чтобы начать работу, ознакомьтесь с разделом Cloud Models for Revit.
Рекомендации и известные проблемы
- Для доступа к подключенному диску Forma Data Management необходимы соответствующие права. В противном случае ссылки в модели Revit не будут согласованы.
- Последние изменения, внесенные другими пользователями, не скачиваются сразу на подключенный диск Forma Data Management. Наличие изменений проверяется через определенный интервал времени (в настоящее время до 8 минут).
- Подключенный диск Forma Data Management не поддерживает блокировку файлов. Если два пользователя открывают для редактирования один и тот же файл, пользователь, выполнивший сохранение файла последним, перезаписывает его.
- Подключенный диск Forma Data Management не поддерживает использование Revit от имени администратора. При работе от имени администратора невозможно перейти к содержимому подключенного диска.
- Общие модели из хранилища невозможно разместить на подключенном диске Forma Data Management. Служба Revit Cloud Worksharing предназначена для поддержки совместной работы нескольких пользователей Forma Data Management в облаке.
- Невозможно загрузить несколько файлов семейства с подключенного диска Forma Data Management. При использовании команды «Вставить» > «Загрузить семейство» нельзя использовать клавиши SHIFT или CTRL, чтобы выбрать несколько семейств.
