На главной странице Revit можно просматривать модели Revit, хранящиеся в Forma Data Management, и управлять ими, а также создавать новые проекты для Forma Data Management.
Открытие модели Revit
- Доступ к главной странице Revit можно получить при запуске программы.
- К ней можно вернуться в любое время, щелкнув
(Главная) на панели быстрого доступа или нажав CTRL + D.
- Щелкните имя проекта Forma Data Management в верхней части панели справа.
- Дважды щелкните имя модели, которую нужно открыть.
Открытие проекта Forma Data Management
- На панели слева щелкните значок Forma Data Management, чтобы открыть окно браузера для доступа к данным проекта в Forma Data Management.
- Перейдите к облачному проекту, который содержит облачные модели Revit.
Для управления облачными моделями щелкните значок многоточия (...) справа от модели. Для выбранной модели доступны следующие команды:
- «Журнал версий» для просмотра списка синхронизированных версий модели. Можно отфильтровать отображаемые версии за последние 30, 60 или 90 дней либо показать все версии. Используйте поле поиска для фильтрации списка по полям «Автор», «Комментарии» или «Дата». Чтобы открыть версию модели, щелкните многоточие (...) справа от версии и выберите «Открыть».
- Функция «Освободить» позволяет освободить права на владение элементами модели, чтобы другие пользователи могли работать с этими элементами. Если требуется снять права владения элементами модели с пользователя, который недоступен, можно выполнить эту операцию принудительно. Этот инструмент нужен, если пользователь имеет права владения элементами, но недоступен в течение долгого времени. Подробную информацию см. в разделе Освобождение элементов модели в облаке с общим доступом.
Прим.: Кроме того, можно освободить элементы для себя или для пользователя, который в данный момент вошел в Revit, не открывая модель.
Создание проекта Forma Data Management
- Щелкните значок плюса (+) в верхней части списка проектов.
- Введите имя проекта и щелкните «Создать проект».
Прим.: Проект будет создан в текущем хабе Forma, где вы являетесь администратором проекта.
- (Необязательно) Перетащите локальную папку, чтобы создать такую же структуру папок для нового проекта. Нажмите «Далее».
- (Необязательно) Введите адрес электронной почты каждого участника проектной группы, которого требуется добавить в проект. Нажмите «Далее».
- Щелкните «Перейти к Forma Data Management», чтобы просмотреть проект, или выберите «Закрыть».
