Удаление Revit с помощью диспетчера приложений Windows.
Для удаления Revit нужно использовать утилиту «Установка и удаление программ» («Панель управления» в Windows > «Программы» > «Программы и компоненты») или «Приложения и возможности» («Параметры» в Windows > «Приложения»), как описано ниже.
При удалении Revit 2027 Release также будут удалены многие программы и надстройки, которые были установлены одновременно с Revit 2027 Release, в частности Batch Print, Cloud Models, eTransmit, FormIt Converter и «Диспетчер совместной работы». Такие программы не рекомендуется удалять отдельно от Revit 2027 Release, однако это можно сделать путем поиска и запуска строки удаления через командную строку Windows. В качестве примера ниже приведена процедура удаления программы Cloud Models независимо от Revit 2027 Release.
Существует много общих компонентов Autodesk, которые не удаляются в процессе удаления Revit, так как они могут быть нужны для работы других программ Autodesk. Полный список см. в разделе Распределение программ и компонентов Autodesk в Revit.
Если другие продукты Autodesk не установлены и не планируется устанавливать их в дальнейшем, эти программы можно удалить. Для этого выберите их, нажмите кнопку «Удалить» и следуйте инструкциям на экране для каждой из программ.
