Установка надстроек
Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций.
Некоторые надстройки доступны только для подписчиков Autodesk. Другие надстройки доступны бесплатно или их можно приобрести у сторонних поставщиков.
При создании развертывания Revit можно включить надстройки в состав развертывания, чтобы они устанавливались на целевые компьютеры вместе с программным обеспечением Revit.
Прим.: В Revit LT не поддерживается использование надстроек и развертываний.
Для управления установкой надстройки используйте параметры командной строки, с помощью которых можно создавать автоматизированные сценарии. Доступные параметры зависят от выбранного метода установки надстройки.
Установка надстройки со страницы учетной записи Autodesk Account
  1. Перейдите на веб-сайт manage.autodesk.com.
  2. При необходимости войдите в учетную запись на портале Autodesk Account.
  3. На панели слева на вкладке «Программы и службы» найдите карточку Revit и щелкните «Просмотр сведений».
  4. На странице сведений о Revit перейдите на вкладку последней используемой вами версии Revit.
  5. В разделе «Доступные загрузки» выберите «Расширения».
  6. Найдите нужную надстройку и нажмите кнопку «Скачать».
    Прим.: Если требуемая надстройка не отображается в списке, это может означать, что она была загружена на ваш компьютер раньше или у вас нет прав доступа к ней. Обратитесь в службу поддержки.
  7. После завершения загрузки щелкните файл один или два раза, чтобы запустить процесс установки.
  8. Следуйте подсказкам.
При запуске Revit между вкладками «Управление» и «Изменить» появится вкладка «Надстройки».
Если в процессе установки надстройки возникли проблемы, посетите форум пользователей Revit.
Установка надстройки при помощи файла EXE
Некоторые надстройки, предоставляемые Autodesk, используют пакет установки Autodesk, который, в свою очередь, использует установщик Windows. Для этих надстроек можно использовать параметры, доступные при установке Revit из командной строки. См. раздел Ключи и параметры для установки Revit из командной строки.
Пример 1. Следующая команда выполняет установку программы в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Пример 2. Следующая команда выполняет удаление продукта в недиалоговом режиме с помощью командной строки:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
